Телевизор Sharp 70CS-06S Шасси CS, нет запуска строчной
26.05.2012 09:42 #1
Шасси CS.Поменял hot buh515 и q603 2sd2153 всю обвязку проверил.Включаю тв звук есть,нет высокого,В+150 поступает на колектор HOTa,плата двусторонняя все пропаял.
Аватар для gauptmann
26.05.2012 10:11 #2
Проверь питания в/проца, СИЗ с него, питание и справность драйвера строки, ТМС.
26.05.2012 10:18 #3
Сообщение от игора
В+ завышено,смотри БП и раздели со СР.
Аватар для валентин-сибиряк
26.05.2012 12:08 #4
игора пишет Поменял hot buh515 и q603 2sd2153
Поменял на всякий случай,или убитые?
27.05.2012 13:01 #5
Сообщение от GAN
Посмотри manual, для этого шасси - это норма.
27.05.2012 17:27 #6
Сообщение от Alex-A-N
Смотрел в 2 местах, В+112V.http://monitor.espec.ws/section1/topic199582.html
27.05.2012 19:33 #7
Дак то 54, а 70 должен отличаться. http://archive.espec.ws/section332/file17943.html Там от 90в до 150в, в зависимости от инчей.
27.05.2012 19:47 #8
На 29 крокодилах,выше 137v не приходилось сталкиватся. Скачал 150v
Последний раз редактировалось GAN; 28.05.2012 в 06:09.
27.05.2012 22:07 #9
Сообщение от GAN
gauptmann, прав. На 54см - 112В, на 70см - 150В. Файл со схемой вложить не могу, на 384кб пишет превышение...
игора, пропаивай как следует, проверяй литы и КРЕНки.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.05.2012 в 22:27.
09.06.2012 00:07 #10
Извините за долгое молчание.Поменял литы в БП и СР,поменял еще раз q603 и телек заработал.Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
