Стиральная машина Electrolux EWF 14780W не запускается
28.05.2012 18:12 #1
Всем здравствуйте.
Машина Electrolux EWF 14780W prod. № 914522600-00, в эксплуатации чуть меньше года. Неделю назад перестала подаваться вода. Барабан крутился в штатном режиме, отжим и слив воды работали как обычно. Три дня назад все перестало работать. Выбираю программу, нажимаю пуск, срабатывает блокировка двери, гудение в течение секунд 5 и никаких движений. Затем щелчок снятия блокировки, мигание значка блокировки на дисплее и кнопки пуск/пауза. Фильтры и шланги чистые, проверил, промыл. Живу на севере, поэтому вода очень мягкая, никакой накипи не наблюдается. Что может с ней случиться? Спасибо.
28.05.2012 18:26 #2
Проверь клапан залива воды(при подаче на его клеммы 220В отдельным проводом он должен открыться-вода поступает)-сопротивление его порядка 3.5кОм,но иногда прикипает.Попробуй если не запустишь клапан(его разьем можно временно посадить на соседний клапан-и если симистор управления цел, вода пойдет),либо обмани люкса-заливай после срабатывания замка(аккуратно) через кювету воду,литров 8...когда прессостат сработает ,начнется стирка(если ост.узлы в норме).Удачи,сообщай о результатах.
01.06.2012 12:04 #3
alexzand, спасибо за консультацию. Проблема решена, поломка найдена. Теперь подробности. Подал на клапана 220, вода начала поступать в бак. Набрал литра полтора-два, подключил клапана к электронике, выбрал режим стирки, включил - стирка не пошла, сразу произошла разблокировка замка и начал работать насос слива. Вспомнил, что только слив может работать при неисправном замке и вскрыл дверцу. Оказалось, что сгорел замок, два контакта на фишке были обуглены. Заменил его и машинка заработала.
01.06.2012 13:05 #4
Вот и хорошо...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
