Прерыватель указателей поворота для автомобиля , изготовитель:Siemens входы/выходы: 2,7- на переключатель < > (+) 6- (+) 9- управляющий (-) аварийки 8- (-) 4-поворотники левые <(+) 5-поворотники правые >(+) Вскрытие корпуса показало, что один из элементов обуглился.Элемент черного цвета,имеет 4 контакта ,прямоугольную форму 2х3 мм ,на корпусе надпись А3. Сам прерыватель отказал не полностью: не работают только левые указатели поворотов 4(+). Судя по дорожкам на плате контакты А3 идут: 1-на катушку,2-на 8(-),3-на 2х контактный прямоугольный эл-т с надписью 272, 4- на похожий эл-т с надписью 112. Все сигналы на реле приходят.Молчит только выход 4(+). Вопрос к знатокам : что за элемент А3.Реально ли его однозначно определить.
Последний раз редактировалось ivanzzzzzz; 04.07.2012 в 14:18.
Если правые работают,значит дела не совсем плохие.Само по себе реле рабочее.Похоже что то с комутацией силовых цепей.Возможно А3 зто токовое реле на правый борт,хотя габариты вроде и не позволяют туда запихнуть реле.
Сначала определись с переключателем поворотов.На центральный контакт плюс подходит,это понятно из того что левый борт работает.Включи правый поворот,на какой то контакт реле должен поступить плюс.Если он пришел,с этого контакта и проследи почему он не доходит до контакта выход на правый борт.Если же он все таки вышел с реле,смотри выключатель аварийки. |
