Телевизор Sanyo шасси AC5G1
Аватар для bevelsi
16.06.2012 14:22 #1
Добрый день,ребята помогите думками,принесли на запчасти телевизор,думаю разбирать не буду починю,как поломался никто ни чего не знает,при первой проверки оказалось што неработает ипб вылетел транзистор Q613 K3265 резистора R605 R617 R612 всё это первичка, когда поменял, всё заработало,но,тдкс слегка греется сильней чем ему положено,со временнем убавляется яркость,и ещё обнаружил прогоревшую доржку которая идёт на тдкс на ногу AFC,но это было изначально,пропаял,при работе не перегорает,литы в первичке вторичке в строчке и кадровой проверил,кто што подскажет где копнуть?
Аватар для валентин-сибиряк
16.06.2012 14:59 #2
А как изображение,ярк,контр,Цв.Размеры.Фокус...
Аватар для bevelsi
16.06.2012 15:44 #3
всё практически хорошо
во вторичке есть переменный резистор который регулирует напругу на тдкс,ним подстроил всё хорошо но современем уходит яркость,кин нормальный подкидывал другое шасси,ещё в первичке поменял один из сгоревшых резиков но он на 2 килоома больше родного и родной 2ватта а я поставил(временно)0.5ватта из за отсутствия положенного номинала
16.06.2012 16:22 #4
Проверь цепь накала кинескопа от Тдкс до ножек на плате кина...
Напр.+В=130вольт!
16.06.2012 21:08 #5
Померяй в процессе работы ускоряющее, не плавает ли? А так же питание видеоусилителей 200В, питание строки. Где-то должно изменяться напряжение раз яркость проседает. Отэтого и оттолкнуться можно будет.
Аватар для bevelsi
19.06.2012 00:44 #6
проблемку нашёл
по невнимательности поменял местами штекера на плате кинескопа, общий который стоит на растяжке кина и ускоряющее
Аватар для gauptmann
19.06.2012 06:03 #7
Поэтому измерения должны быть в первом сообщении.
19.06.2012 10:05 #8
"Ну, вы, блин, даете!"
Сообщение от Alex-A-N
Померяй в процессе работы ускоряющее,....
Сообщение от bevelsi
во вторичке есть переменный резистор который регулирует напругу на тдкс,ним подстроил всё хорошо ...
Какой же регулировкой ты заставил появиться изображение с посаженным на ноль ускоряющим??? GND приходит на плату кинескопа ещё и через другие разъемы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 19.06.2012 в 10:12.
Аватар для bevelsi
19.06.2012 11:46 #9
изображение появляется
но в течении пяти минут кин темнеет,когда включил штобы сразу замерить напругу на фокусе,датронулся щупом до контакта и кин зразу же потемнел,и тут я понял в чём дело,у кого такого не бывает
19.06.2012 11:58 #10
Что-то ты путаешь. Фокусирующий провод готового доступа для замера не имеет: на ТДКСе залит намертво, на другом конце контакт скрыт в панельке.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
