Здравствуйте! У меня такая проблема, у моего знакомого на кардоне стоит ветряк его марка АВЭУ-4 тип генератора СГВ-4/1500(трехфазный 4кВт 50гЦ) установка работала исправно пока с нее не украли все соеденительные кабели, с самим генератором я разобрался нашел выходы рабочей обмотки, дополнительной и обмотки возбуждения, проблема в том ка теперь все это подключить к блоку управления так как схем у него нет, куда подключается рабочая обмотка я понял, но куда подключить дополнительну и обмотку возбуждения не знаю. Помогите разобраться что и как мож кто в курсе и уже с этим сталкивался или у кого то стоит такой же и есть возможность вызвонить распайку разъемов, примерный год выпуска устаноки конец 80-х начало 90-х.
посмотрите в книгах по этим ссылкам
http://alternativenergy.ru/bibliotek...eneratory.html http://window.edu.ru/library/pdf2txt...8/55915/page13 |
Как подключить ветряк АВЭУ-4 с генератором СГВ-4/1500
Начни Разборку с блока управления (что там есть), по идее вспомогательная обмотка к диодному выпрямителю, определитесь с блоком управления, где входные цепи и выходные.
С Уважением Александр М. |
