Уважаемые специалисты. Прошу прощения за вероятно несерьезный вопрос. Суть вот в чем. В Европе законодательно в диапазоне PMR разрешена мощность передающих радиостанций 0,5 W. Могут ли контролирующие службы в эфире определить мощность станции в момент передачи? Или насколько опасно применять в данном диапазоне радиостанции с мощностью передатчика 4 W?
Cпасибо за быстрый ответ.
Если стацищнарная станция, то понятно, ее можно при желании запеленговать. Но речь идет о портативных переговорных станциях с коротким (не более 1-2 минут) временем передачи. Как за это время определить мощность передатчика и его идентифицировть. Тоже можно? |
Спасибо еще раз. Я имел в виду профи. станции, которые имеют два режима: нормальный 0,5вт и мощный 4,0вт. Стандартно собираюсь использовать нормальный режим, и только в некоторых случаях на большом расстоянии включать мощный.
И тогда уж к специалисту последний вопрос. Я не представляю, как это вообще возможно не зная местарасположения станции замерять ее излучаемую мощность. Неужели есть такие приборы и способы произведения замеров. Или это только возможно, в случаe, если на какую-либо станцию начата "охота". |
Кино про радистку Кэт смотрел?Это простейший пеленгатор(но довольно эффективный)сечас все значительно возросло в сторону анализа-многоканольный спектроанализатор на колёсах-засекает на 2-3м круге гетеродин приемника!Что за аппарат пользуешь, если не секрет(какой-нибудь "раскрытый" мидланд)?Если хочешь быть спокоен ,работай 0.5 на направленную,внешнюю антенну.
