Опознать 3 устройства
1 73
25.06.2012 16:58 #1
1)
2)
3) Это вроде пила, но вот вопрос, можно его использовать как заточной интструмент посадив на него нужный камень???
Заранее благодарен за ответ
2) Вроде компрессор (насос). - расскажите по подробней про него у него столько отводов, зачем они? как вообще им пользоваться? для чего он предназначен? красить с помощью него можно? заземление на 3-й провод обязательно для него использовать? и включать в 220в? (спрашиваю потому что был у меня самодельный блок с кнопками пуск и стоп и розеткой прям на блоке и вилкой к 220в, блок был легкий незнаю что внутри было, я тогда не разбирался вообще в этом, но щас его уже нету, продали вместе со сверлильным станком, может через этот блок нужно подключать? и пила кстати тоже в 220в. или тоже через этот блок? )
1) Это кажется БП фотоголовки, не в курсе сколько напряжение может быть на 1 и 2 выходе и какое? переменное или постоянное?
Аватар для Sergey2
620 307
25.06.2012 18:17 #2
№2 Компрессор. Заземление обязательно, но многие этим пренебрегают, похожая тема, посмотрите: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13340 Спросите у автора топика о компрессоре.
№3 Почему бы и нет, если руки прямые, но надо оборудовать защиту, на случай если разлетится камень. Многие в гаражах тоже этим пренебрегают.
№1 Мало информации, если еще какие надписи? Все ли детали сфоткали? Разобран ли он у Вас частично?
1 73
25.06.2012 20:14 #3
1) надписей больше нет, детали сфотканы все, разобран полностью, скорее всего назначение одно - БП к чему нибудь, если конечно на выходах 1 и 2 напряжение небольшое, да кстати вилка от него в 220в или нет? как бы узнать...
Аватар для Sergey2
620 307
25.06.2012 21:09 #4
Ну БП это громко сказано, при тех деталях что имеются. Какой-то коммутатор (ИХМО) Думаю для практического применения он бесполезен. И что за девайс на ярме реле, в виде коромысла и зеленого кубика. Реле похоже типа РКН. Есть хороший сайт сайт http://offtop.ru/dustyattic/v1_662725_1.php эта ветка сайта "Опознаем - прибор, блок, субблок, плату" зарегистрируйтесь и задайте вопрос. Это очень интересный и специфичный сайт.
1 73
25.06.2012 21:23 #5
окей попробую
1 2
Отправить сообщение для РАДИОНЯНЯ с помощью Skype™
26.06.2012 10:54 #6
1)КАКОЕТО САМОДЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2)ЗИЛовский компресор,двигатель на 220 вольт3)какоя-то пила ,можно сделать точилко.
Аватар для Nihing
08.10.2013 15:04 #7
2-е поршневой компрессор небольщой мощности - думаю на 3 квт.Отводы - это трубы нагнетания и всасывания.Работает от 3-х фазной сети.использовать для покраски теоретически можно конечно,но мне кажется струя будет неправильной для покраски...
В Украине лучше всего растут цены.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
