Стабилизатор Sassin SVC-3000W
Страница 1 из 3
25.06.2012 23:02 #1
На стабе сгорел двигатель. Где можно найти замену? Или чем можно заменить?
25.06.2012 23:46 #2
Полностью сгорел(с обмотками)?Обычно отгорает токосьём,смотри похожие темы по 8 и 10 тысячникам-серво у них,обычно одинаковые...
26.06.2012 23:59 #3
Тестер показывает короткое замыкание движка. Токосъем (щетка) в отличном состоянии.
27.06.2012 04:14 #4
Обмотка 6-10 Ом,на Омах мерял?А так движки с имп. магнитол (мотор у которых 12В)подходят-только состояние надо проверять...
28.06.2012 22:29 #5
Забрал вчера стаб. Залез во внутрь сам - движок целый, выявились проблемы с его питанием, двиг то работает, то нет, зависимости не обнаружено. После того, как пропаял всю плату, проблема вроде исчезла, сутки уже отработано без нареканий.
29.06.2012 05:04 #6
Обычно выгорает олово на ногах тр-ров ТИП 41\42-привинти по пластиночке 2*2 см,и будет хорошо...
29.06.2012 23:05 #7
Понял, спасибо.
08.10.2014 11:25 #8
Уважаемые, подскажите, какое сопротивление сетевой обмотки у транса этого стабилизатора, (при вх. 220В), что то у меня звонится 8-9 Ом, но не стабильно в завис.от положения токосъема..., то 20-22, то 2-3 Ома...
Последний раз редактировалось AlexJ; 08.10.2014 в 11:53.
08.10.2014 13:36 #9
....ставь бумагу под щетки и меряй.....
08.10.2014 14:03 #10
Сообщение от hrpankov
Нет, не пройдет, там один из вх.концов через вх.автомат идет непосредственно на щетку, схемы аппарата нет, но это и так видно. Этот стаб., как я понимаю, работает не как обычный ЛАТР, в нагрузку вкл. вся обмотка,а регулировка происходит за счет сетевой части обмотки...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
