Аватар для RomanEfimov
4 55
28.06.2012 16:45 #1
Такая проблема, перестал работать ближний свет, оказалось подгорели контакты переключения света фар, там все напрямую без реле а кнопка игрушечная. Можно поставить на ближний и дальний свет по релюхе?
Фары сделаны из 2 спиралей на каждый свет по одной. Может раз взялся переделывать воткнуть диод чтобы при дальним свете горели оби спирали или это будет большая нагрузка на генератор?
20 2
28.06.2012 18:24 #2
Сообщение от RomanEfimov
Нужно,этим снизишь нагрузку с выключателя.А вот спаривать ближний,дальний нельзя,ослепишь встречку и ДТП,вам это надо?
4 55
29.06.2012 08:10 #3
Сообщение от GAN
Вы кажется не так поняли. Сейчас при ближнем фары светят под нос, при дальнем вдаль. А я спросил можно ли чтобы при ближнем светилось как и раньше только под нос, а при дальнем и под нос и вдаль. Дальний хоть как будет ослеплять а ближний хоть как нет.
39 34
29.06.2012 10:14 #4
в принципе можнщо, только нужно посмотреть выдержит-ли генератор
20 2
29.06.2012 10:49 #5
Надо заехать в сервис и отрегулировать фары,а спаривание категорически запрещено ПДД,заводом изготовителем не предусмотрено,снимут номера или штраф либо лишение прав от 3 до 6 месяцев.Вам нужны неприятности.
4 55
30.06.2012 16:54 #6
Я узнал,что лампочки две по 35/35ватт 12 вольт. Много это или мало?
20 2
01.07.2012 06:33 #7
http://www.sashamoto.ru/node/145 Почитай обсуждения
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
