Как запитать музыку (MP3 и усилитель) на скутере
Страница 1 из 5
10.02.2009 01:09 #1
Здравствуйте! очень нужна схема: (от аккумулятора 12В надо запитать два устройства: МП3 плеер-1,5В и усилитель с колонками 9В "15W"
помогите!!!
еще хотел спросить что это? см.рис.
Тип файла: jpg P1080651.JPG (70.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось vfcnth; 10.02.2009 в 09:49.
Аватар для Bars_X
10.02.2009 20:31 #2
Две КРЕНки - и вопрос решен.
Похоже на термопредохранитель.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
10.02.2009 21:32 #3
Это термопредохранитель. Я такой из трансформатора радиочасов вытаскивал. Если он не звонится, то он неисправный.
11.02.2009 14:33 #4
УВ. A_l_e_x и Bars_X спасибо что откликнулись!
я знаю что такое кренки но мнеб схемкуб ???
11.02.2009 17:33 #5
[QUOTE=Bars_X;15057]Две КРЕНки - и вопрос решен.
схемку б -плз?!
11.02.2009 17:52 #6
http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php
параметры
Применение микросхемных стабилизаторов серии 142, К142, КР142
примеры схем.
Может и не получится, максимум 1,5А. Если делать понижение с 12-ти до 1,5 то лучше ставить импульсный преобразователь, а то потери идут десятикратные.
Последний раз редактировалось Admin; 11.02.2009 в 19:05.
11.02.2009 20:13 #7
Сообщение от _A_l_e_x_
параметры
примеры схем.
на 9В схеьу одну нашел,спасибо твоей ссылке, а на 1,5В-?
дело в том что я давно радиом не занимался! хотя кое что помню.
а стабилизатор расчитать для меня проблемно,поэтому и ищу готовые решения.
11.02.2009 20:21 #8
посмотрел внимательней схема стабилизатора 9В - неподходит-всего 0.8А мало хотябы 1.5А
вобщем ворос пока открыт...
Аватар для Bars_X
11.02.2009 23:36 #9
Сразу не вспомню как называется, у нас на рынке продаются КРЕНки на 3А, если не горит - подожди.
а на 1,5В-?
Какой ток? Я бы сделал так - базу транзистора подпер бы стабилитроном, например КС119 или КС126А, они на 1,9 и 2,7В соответственно, в зависимости от тока подбираешь транзистор, все ето дело подстраиваешь, не забывая о падении на самом транзисторе, и имеешь чистые 1,5В. Например: если ток потребления 0,5А я бы поставил КТ819 (в пластике они до 7А) и даже радиатор не потребуется.
С уважением, Bars.
12.02.2009 08:53 #10
Сообщение от Bars_X
С уважением, Bars.
1.5В питает МП3 плеер, сколько ампер не знаю
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
