Схема оконечного усилителя
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
97 215
06.07.2012 19:58 #1
нужна не дорогая не сложная можно на транзисторах на импортных или совдеповских ватт так на 75 и примерно по 35 вольт на плечо
Последний раз редактировалось Admin; 06.07.2012 в 21:08.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
07.07.2012 03:24 #2
Две TDA7294 мостовая схема.Минимум деталей...
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 08:59 #3
подскажи правильно будет?
взять маяк 40 выкинуть родной усилок,и вставить этот с отдельным питанием,у меня просто есть колонки на 75ватт а подключать к маяку они тихо играют
963 2,971
45 73
07.07.2012 09:21 #4
Лучше отдельный ящик.Массивно.Транс,фильтра-кондеры 5000мкф. Радиатор на мс, желательно широкий и подлиньше. Исходя из него корпус сам сделаешь,из текстолита.гетинакса,вариантов полно.Качество TDA7294 для 75ватт в самый раз будет. А что за апарат МАЯК-40? P.S.Здесь всё расписано.Схема,печаткаhttp://musmu.narod.ru/electroniks/amplifier.html
Последний раз редактировалось corbyn50011; 07.07.2012 в 09:32.
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 10:50 #5
маяк 240
это я так их называю;232-32 233-33 240-40 ,там всё влезит,выкину ленто протяжный и и схему упралением двигателем для 200 ваттного транса и фильтров как раз,саму схему собиру и поставлю вместо родного усилка микрухи с холодильниками на заднюю стенку,и будет качественный усилок даже лучше некоторых заводских,там же стоит предварительные классные,система шумо понижения плюс индикация
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 11:06 #6
а эта схемма стерео или моно
я просто вижу две микросхемы и один динамик
963 2,971
45 73
07.07.2012 11:39 #7
Эта схема одного канала.В мостовом виде.Выдаёт гдето 100вт.Кстати.Если у тебя колонки еа основе 75 ГДН,то можешь собирать на одной МС. На выходе получишь чистых 40-45вт. Что для 75 ГДН есть номинал.Схем в нете полно.Вот одна из них.С печаткой и описанием.http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 13:12 #8
SX-FNV70 6om
это модель колонок,я так пологаю што это 70 ватт,там стоят ещё пищалки,как их включать в систему,они на 16ом
963 2,971
45 73
07.07.2012 15:45 #9
Bevelsi, учись пользоваться поиском.Всё есть здесь:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=8701
330 26
07.07.2012 15:46 #10
Да, у этой Айвы 70 Вт. номинал. 16 Ом "пищалки" - Surround Speaker, см. схему.
Тип файла: jpg aiwa.jpg (109.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
