Светомузыка Luxomat SW-02
Страница 1 из 4
Аватар для corbyn50011
08.07.2012 06:00 #1
Здравствуйте форумчане.Имеется такой девайс.Приобрёл на рынке,со слов продавца-работает.Обманули.Работает лишь по низкой стороне.Переключение эффектов,с линейного входа.Питание на тиристорах есть.Интересует схема развязывающих трансформаторов. Поиски выводят на польские сайты с ошибкой NOT FOUND 404
Тип файла: jpg IMG_4746.JPG (217.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4747.JPG (248.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4748.JPG (218.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4749.JPG (199.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 08.07.2012 в 06:23.
08.07.2012 08:13 #2
На стр. 47 схема, посмотри - может на этом принципе...
Тип файла: djvu vrl_069.djvu (1.34 Мб, 0 просмотров)
08.07.2012 08:37 #3
Не то. Чего то не получается сделать вложения.Общая схема здесь:
Теперь думаю,как на симы переделать.Что интересно,если отключить управляющий электрод на тиристоре-лампа гаснет.А так горит постоянно.
08.07.2012 09:16 #4
Сообщение от corbyn50011
Должна быть регулировка начального накала ламп, без сигнала - для "выравнивания" динам. диапазонов звука/"света", в ту сторону посмотри...
Кстати, вот ещё вариант, стр. 67:
P.S. у твоей картинки великовато разрешение было.
Тип файла: jpg цму.jpg (495.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu vrl_070.djvu (1.77 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 08.07.2012 в 09:24.
08.07.2012 09:21 #5
Спасибо за схему и советы.Отпишусь по результатам.( Спасибо польским инженерам за плодотворный выходной) Подозрение падает на тиристоры.На все 8 штук.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 08.07.2012 в 10:31.
08.07.2012 10:37 #6
Точно.Тиристоры.Спасибо korall_m за последнюю схему DJVU.Принцип тот же.Очень помогла.Еду на радиорынок.Тему закрываю.
22.07.2013 19:33 #7
Добрый вечер.
Недавно зарегистрировался, искал такую тему.
Вот почему пишу Вам как експерту, у самого такой аппарат, и вот в чём проблема.
на проходит звуковой сигнал, идущий у меня с пульта на установку, через кабель Европа - Джек 6.3. стерео. и програмы что на нём не работают.
Только регулировка яркости, второй ряд ручек работает регулирует яркость и всё.
В чём может быть проблема, и есть более подробная електросхема, с развязкой плат и т.д.
Заранее спасибо.
23.07.2013 15:56 #8
Эффект "бегущих огней" работает? Он в авто режиме,сигнал входной не нужен.
Первым делом замените электролиты-поголовно.ОТПИШИТЕСЬ. Если потребуются замеры напряжений-вскрою-замерю-озвучу.
23.07.2013 19:11 #9
нет не работает. только яркость каждого цвета и всё.
04.08.2013 18:29 #10
Причина была банальна, предохранители. ну ничего замена электролитов показала всё.
спасибо за инфу по ремонту.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
