Модернизация китайских электронных часов под реле времени.
Аватар для сашандр
94 44
12.07.2012 12:44 #1
Есть реальная задумка усовершенствовать електронные часы с 8 програмным будильником,снимая управляемый сигнал с выхода динамика часов.Я предпологаю поставить К561ТМ2,чтоб она держала и отпускала реле при выходе сигнала мелодии из часов.Но напряжение мелодии колеблеться и триггер может срабатывать много раз перед тем как мелодия доиграет до конца.Может у кого нибудь есть мысль,или готовое схемное решение по этому поводу.Буду признателен за помощь.
12.07.2012 13:06 #2
Запускайте тригер (счётный) через таймер с перезапуском. Пока мелодия будет звучать таймер будет удерживаться во влючённом состоянии. Следующий сигнал будильника (через таймер) выдаст второй имульс и тригер переброиться в исходное состояние.
Аватар для сашандр
94 44
12.07.2012 13:15 #3
Подскажите пожайлуста название микры таймера счетного.Есть мысля поставить електролит на вход-масса триггера,при выходе сигнала електролит насытиться и сгладит колебания,а потом медленно разрядиться.Как думаете прокатит.Стоит ли проверить опытным путем?
Последний раз редактировалось сашандр; 12.07.2012 в 13:23.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.07.2012 13:17 #4
Здесь есть описание "задержки" для этой микры. С4 - R4. Изучи.
Тип файла: doc Образец.doc (515.5 Кб, 0 просмотров)
12.07.2012 15:36 #5
Одновибратор с перезапуском 561АГ1 = 1561 АГ1 = CD4098/
Счётный тригер (делитель на 2) выполняется не 561ТМ2. В этом случае Вы получите команды вкл/выкл 4 раза. Если тригер заменить счётчиком, то получите 8 последовательно выполняемых команд. Скачайте книгу ШИЛО Популярные цифровые микросхемы
Аватар для сашандр
94 44
15.07.2012 22:30 #6
Если перед 561 поставить 555-прокатит?
Тип файла: gif s1.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
