Понижение напряжения на АКБ
20.07.2012 21:39 #1
Собственно вот,нужно понизить вольтаж на аккумуляторе до ровных 12 вольт ,а то после зарядки он выдает 13-13,5 вольт,нужно это для питания прожектора на 1 светодиоде 12 вольт ,АКБ вот такой gs 7.2-12
Кто может подсказать что-нибудь простое?
20.07.2012 21:46 #2
Включите в цепь последовательно два выпрямительных диода.
20.07.2012 21:50 #3
И вот еще что светодиод от такой напруги не срогит 7 А
330 26
20.07.2012 21:51 #4
...или в соседнюю ветку посмотри:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=10738&page=3
21.07.2012 12:20 #5
ну посмотрел,и особо не нашел,а можно использовать какой нибудь реостат?
42 77
21.07.2012 20:32 #6
Для любого светодиода главный электрический параметр - рабочий ток.
У каждого светодиода он может быть другим.
Смотрим справочные данные (даташит) и определяем рабочий ток.
По закону Ома вычисляем необходимый токоограничительный резистор, включаем последовательно со светодиодом.
При подсчетах учитываем, что падение на самом светодиоде 2-3 вольта...
2,219 485
17 2
21.07.2012 20:41 #7
Антошка-набери в поиске:аналог мощного стабилитрона.Удачи.
Аватар для Borodach
199 55
22.07.2012 09:11 #8
Лучше использовать схему "источника тока" на подходящем по току интегральном стабилизаторе.
В этом случае и за напряженим не надо будет следить и ток через светодиод будет всегда постоянным ...
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
22.07.2012 23:15 #9
Сообщение от Borodach
Как подключить эту схемку где + где - ,а то я не очень силен в этом
42 77
23.07.2012 21:17 #10
Стрелка - направление тока.
Ток "идет", по утверждению древних, от ПЛЮСА к МИНУСУ.
Borodach, тут уже требуется искусство преподавания - успехов...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
