Холодильник Toshiba GR-M42UD
90 270
12 8
20.07.2012 22:24 #1
ХОЛОДИЛЬНИК ТОШИБА GR-M42UD не холодит и постоянно заливает , такое ощущение что работает в месте тэном утечки нет , в ней есть для меня непонятный элемент из сетки металлической с пластмассовым корпусом и с входом 220 вольт,на прозвонку тестером не реагирует,находится в самой хк в продувной камере из пенопласта , размер этого элемента 14.5 дл 3.5 шр 2 высота (см)
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1342812203
Тип файла: jpg IMG0066A.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.07.2012 22:28 #2
Фото не четкое,но похоже на "ионизатор"-посмотри на боку-HIGH VOLTAGE надпись есть? если не холодит-проверяй управление компрессором,индикация хоть есть?(прозвони термодатчики ХК и МК).У тошибы должен быть режим ТЕСТ...
90 270
12 8
21.07.2012 00:00 #3
вот здесь лучше http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1342816561 240 вольт название "SANORe 4"и по моему "alexzand" ы правы кажется ионизатор это,потому что я снял это но холодильник продолжал работать . а на счет ХК там механический клапан -регулятор - когда я вскрыл панель МК то на испарителе виднелся остатки льда но компрессор был в работе потом просто задвинул на место и через пол часа снова заглянул туда то обнаружил на всем испарителе отличный слой инея - вот думаю может контакты тена на таймере слиплись , но когда отодвигал холодильник отлиплись, кстати управление не электронное,
Тип файла: jpg IMG0070A - копия.jpg (30.6 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
21.07.2012 00:38 #4
вот нашел в инструкции про ионизатор-Плазменные Дезодоратор гибридных устройств
• Это гибридное устройство построено плазмы дезодорант в холодный проход воздуха для эффективного удаления неприятных
запахи из отсеков.(перевод с англ.)
90 270
12 8
22.07.2012 00:33 #5
устранил проблему ,а проблема была просто уплотнительная резинка на ХК с верху был приличный зазор , по словам хозяйки ей пропихнули с магазина аж 3 года назад , так вот, как жара наступила , холодильник стал заливать бачек и она стала крутить все терморегуляторы и он дал сбой
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
