СКД на основе видеодомофона Commax CDV-71 AM
30.07.2012 10:28 #1
Добрый день. Приобрели оборудование, но возникла проблема в подключении(не совсем понятна схема). Имеются базовые знания, хотелось бы подключить все своими руками.
Как всё это собрать до кучи?
Комплект оборудования следующий –
1. Видеодомофон ---------------------- commax cdv-71am
2. панель вызова ---------------------- commax drc-4cpn
3. блок питания ----------------------- psu -12-2m
4. кнопка выход ---------------------- b-21
5. контроллер клавиатуры ------------ КДБ-10Н
6. Эл. Замок ---------------------------- bel 300s
Помогите новичку!!!!
Буду благодарен за любую помощь. СПАСИБО!!!
30.07.2012 19:52 #2
Не понятны цифры вместо назначения контактов?
30.07.2012 20:49 #3
Это точно!Приобрели-значит приложи тех. доки-поможем...
01.08.2012 13:21 #4
есть схема
День добрый. раздобыл схему под моё железо. Кодовая панель работает, кнопка "выход" работает. А вот видеодомафон (commax cdv-71am) ведёт себя не так, как должен. Ситуация следующая:идет вызов с видеопанели, на домофоне отвечаю на вызов, нажимаю кнопку открытия замка, слышу как срабатывает реле открытия на видеопанели, но замок не реагирует!!! Что не так в схеме??? Схему прикладываю.
Тип файла: png схема подключения СКД.png (310.7 Кб, 0 просмотров)
01.08.2012 13:36 #5
Синий провод от "КБД" отцепи и попробуй.
Кстати, не проверял - замок не "наоборот" работает?..
02.08.2012 20:35 #6
работа замка
Да вроде замок работает нормально. Когда 220 подаю на домофон и на б\п он сразу примагничивает планку(все это собираю пока на столе), а при нажатии кнопки "выход" и при наборе кода на клавиатуре планка отмагничивается. Кстати пробовал подключать все по схеме,но без кодовой панели и кнопки "выход" - результат меня удивил: при подачи 220в на домофон никакой реакции от эл.замка. Зато когда нажал кнопку открывания замка,он на несколько секунд примагнитил планку и затем отпустил её.
Завтра попробую убрать синий провод, спасибо!!!
02.08.2012 21:43 #7
Теперь понятно. "Наоборот" работают контакты видеопанели. Да и всё равно в схеме ошибка - 2 пары Н.З. контактов в параллель - не отопрёшь.
Тогда синий оставляй на месте, отключай отовсюду чёрные (верхние, ест.)
провода видеопанели, и цепляй их параллельно зелёным "кнопки выхода". Должно работать.
Тип файла: pdf 465_kbd10n.pdf (289.1 Кб, 0 просмотров)
05.08.2012 19:49 #8
новая схема
Тут мне схемку помогли доработать,подсказали , что это схема для ЭЛ. МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА. А у меня ЭЛ. МАГНИТНЫЙ. Схемку прикладываю.(там релешку добавили). А про паралель к зеленому проводу- можно на схеме как - нибудь показать???(в предыдущих сообщениях схема приложена)
Благодарю всех за помощь!!!
Тип файла: rar untitled (1).rar (177.2 Кб, 0 просмотров)
05.08.2012 20:04 #9
Вот я о чём, посмотри.
Тип файла: png схема подключения СКД.png (310.9 Кб, 0 просмотров)
07.08.2012 18:39 #10
СПАСИБКИ!!!!!!!!!!!!!
Всё заработало !!!! И релешка не понадобилась, подключил по схеме.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, КУЧА БЛАГОДАРНОСТЕЙ !!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
