Здравствуйте! Имею ЧБ видеодомофон COMMAX как на картинке. Блоки соединяются 4мя проводами. Как я понял, аудио, видео, + питания, общий.
Мне нужно подсоеденить сигналы к видеомагнитофону что бы постоянно писать видео и звук (можно только видео). Подскажите, реально ли это? Сможет ли вызывная панель работать в непрерывном режиме? А то соседка свихнутая задолбала портить стёлышко на вызывной панели, хочу её в милицию сдать. Помогите пожалуйста советом. И ещё направьте в нужном направлении, как сделать чтобы запись на видаке включалась при появления движения в кадре. видак можно вскрыть и подключиться к кнопкам, а вот на основе чего сделать детектор движения по видеосигналу? не охота вешать датчик движения в подъезде. |
нашёл вот такое устройство: http://shop.key.ru/shop/goods/38878/
по цене приемлимо, думаю найдётся софт для организации детектора движения по видеосигналу? Наверное заморочусь с ним чем со старым видиком... ответьте плиз на оставшиеся вопросы. |
Ну, можно и с видаком попробовать
- смотри здесь - http://electromost.com/index/0-20
у commax видеосигнал отличается от ТВ стандарта ,частота кадров и строк разные
установи web камеру и подключи к компу,в инете много программ для управления камерой(включение при движения итд...)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Уже подключил домофон к компу через плату видеозахвата. Звук подключить не удалось ![]() Тото я и думаю, почему иногда картинка притормаживает и горизонтальные полосы появляются Хотя с виду в Commaxe стоит обычная камера как и во всяких видеоглазках.Кстати использую прогу Active WebCam. Прекрасно подходит для данных нужд. Всё руки не доходят сделать так чтоб работала и вызывная панель и запись на комп (вызывную панель пока отключил вовсе). |
- смотри здесь - http://electromost.com/index/0-20Прога же на компе постоянно пишет небольшой кусок видео, и при появлении движения в кадре "приклеивает" этот кусочек к началу ролика. Получается когда смотришь ролик видишь пару секунд перед тем как началось движение в кадре! Считаю это очень важно т.к. в ситации с видаком можно резко впрыгнуть в кадр и долбануть например молотком по домофону сломав его (на видике ничего не запишется), а в моём случае всё зафиксируется ![]() Кстати в статье пишут что в домофоне есть спец выход для подключения видака! Есть ли такой в Commaxe??? |
пстандартно все домофоны commax имеют два выхода - на первый ставите видеопанель на втором дублируете скрытой камерой под потолок и разводим на регистратор
SpyMF? А нет возможности заменить домофон на вот такой:
http://www.domofons.info/videodomofony.php ? В них есть все необходимое. Простое решение проблемы. А существующий домофон можно продать . Вот я собираюсь купить именно Eplutus |
