Переделка видеодомофона COMMAX
0 2
31.07.2010 22:50 #1
Здравствуйте! Имею ЧБ видеодомофон COMMAX как на картинке. Блоки соединяются 4мя проводами. Как я понял, аудио, видео, + питания, общий.
Мне нужно подсоеденить сигналы к видеомагнитофону что бы постоянно писать видео и звук (можно только видео).
Подскажите, реально ли это? Сможет ли вызывная панель работать в непрерывном режиме?
А то соседка свихнутая задолбала портить стёлышко на вызывной панели, хочу её в милицию сдать.
Помогите пожалуйста советом.
И ещё направьте в нужном направлении, как сделать чтобы запись на видаке включалась при появления движения в кадре. видак можно вскрыть и подключиться к кнопкам, а вот на основе чего сделать детектор движения по видеосигналу? не охота вешать датчик движения в подъезде.
Тип файла: jpg commax_4mt.jpg (12.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1201.jpg (143.0 Кб, 2 просмотров)
0 2
31.07.2010 23:19 #2
нашёл вот такое устройство: http://shop.key.ru/shop/goods/38878/
по цене приемлимо, думаю найдётся софт для организации детектора движения по видеосигналу? Наверное заморочусь с ним чем со старым видиком... ответьте плиз на оставшиеся вопросы.
1 1
17.12.2010 23:00 #3
Ну, можно и с видаком попробовать - смотри здесь - http://electromost.com/index/0-20
Аватар для sirak
415 65
2 0
18.12.2010 02:27 #4
у commax видеосигнал отличается от ТВ стандарта ,частота кадров и строк разные
установи web камеру и подключи к компу,в инете много программ для управления камерой(включение при движения итд...)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
18.12.2010 09:44 #5
Сообщение от sirak
Дело в том что комп далеко от двери, а длина USB провода как я понимаю ограничена.
Уже подключил домофон к компу через плату видеозахвата. Звук подключить не удалось
Тото я и думаю, почему иногда картинка притормаживает и горизонтальные полосы появляются Хотя с виду в Commaxe стоит обычная камера как и во всяких видеоглазках.
Кстати использую прогу Active WebCam. Прекрасно подходит для данных нужд.
Всё руки не доходят сделать так чтоб работала и вызывная панель и запись на комп (вызывную панель пока отключил вовсе).
0 2
18.12.2010 09:51 #6
Сообщение от Bar_boss
Ну тут нужно использовать внешний датчик движения. Второй минус - запись начинается с задержкой, пока видак включится и т.д.
Прога же на компе постоянно пишет небольшой кусок видео, и при появлении движения в кадре "приклеивает" этот кусочек к началу ролика.
Получается когда смотришь ролик видишь пару секунд перед тем как началось движение в кадре! Считаю это очень важно т.к. в ситации с видаком можно резко впрыгнуть в кадр и долбануть например молотком по домофону сломав его (на видике ничего не запишется), а в моём случае всё зафиксируется
Кстати в статье пишут что в домофоне есть спец выход для подключения видака! Есть ли такой в Commaxe???
14.02.2013 23:27 #7
пстандартно все домофоны commax имеют два выхода - на первый ставите видеопанель на втором дублируете скрытой камерой под потолок и разводим на регистратор
25 155
1 2
20.05.2013 18:26 #8
SpyMF? А нет возможности заменить домофон на вот такой:
http://www.domofons.info/videodomofony.php ?
В них есть все необходимое. Простое решение проблемы. А существующий домофон можно продать . Вот я собираюсь купить именно Eplutus
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
