Сабвуфер Microlab M-1113. Нет звука
30.07.2012 10:37 #1
Добрый день.
На данном сабе нет звука. В сателлитах при подключении тоже.
На выходе трансформатора 2х12В. Живой значит. )
Были замерены напряжения на:
BA5417
относительно 7 ноги
на 4 выводе - 15.3В,
на 3,5,10,11,12,13 выводе - 0В.
SJ3358
относительно 18 ноги
на 10 выводе - 8,71В,
на входах 1,17, 4,15, 8,11 - 2,76В,
на выходах 3,16, 5,14, 7,12 - 5,4В,
на 6 выводе 7,4 В,
на 13 - 6,7 В.
YG4558
относительно 4 ноги
на 8 выводе - 8,96В,
на всех остальных ногах 4,49В.
Смущают одинаковые напряжения на всех ногах (кроме питания) YG4558. Да и на BA5417 половина ног по нулям.
Хотелось бы понять, это нормальные напряжения для данных м/с или нет?
Аватар для REM69SMAT
30.07.2012 15:10 #2
YG4558: 4 нога -9,3В; 8 нога +9,4. Отн. общего питания. Разница стабилитронов. Даташит скину позже.
Тип файла: pdf AN4558.pdf (55.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.07.2012 в 15:33.
30.07.2012 16:12 #3
А начинать надо с БП, эл\ литы и оконечника ( внешний вид каков?).
...И замеры относительно "0" общ. пит.
При измерении 4 и 8 ног =18,7 В. на YG4558. Значит проверь стабилитроны, если там они есть.
Тип файла: pdf ba5417.pdf (161.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.07.2012 в 16:42.
30.07.2012 18:05 #4
REM69SMAT, завтра проверю дополнительно и напишу результат.
31.07.2012 08:08 #5
Есть такой в ремонте:
Тип файла: bmp REM10.bmp (1.28 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 31.07.2012 в 08:39.
01.08.2012 10:06 #6
У меня вот такой по внешнему виду.
http://www.fayloobmennik.net/2084712
И относительно земли у меня 4.48 вольт на 4 и 8 ногах YG4558. На 78l09, на выходе 9 Вольт. Других каких-либо стабилитронов или стабилизаторов я не увидел.
Последний раз редактировалось Wolfness; 01.08.2012 в 10:16.
01.08.2012 10:40 #7
Напруга маловата, вот пред микры и не включены. Ищи причину.
А по ссылке, кроме рекламы ничего нет.
01.08.2012 10:55 #8
Великовата была картинка.
Тип файла: jpg DSC04631.JPG (707.0 Кб, 0 просмотров)
01.08.2012 11:30 #9
на 4 и 8 ногах YG4558 должно быть -9В и +9В, соответственно.
01.08.2012 12:53 #10
А насчет напряжений на BA5417 не подскажете? Меня смущает куча нулей на выходах м/сх. Так должно быть? Питание BA5417 получает сразу после входного кондера.
m-1113, microlab, сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
