Сначала ёмкости на Маме смени,особенно 3,3в.На если нет,почитал тут:Может кому-то пригодится.http://forum.sat-expert.com/remont-r...erez-jtag.html
Дефект заключается в следующем. Тюнер Глобик .Горят четыре нули на передней панели.На перепрошивку не реагирует. Данный дефект возникает при некорректной перепрошивке тюнера. На разных форумах есть разные описания устранения этой неполадки. Но я уже успешно проверил следующий способ на около двух десятках тюнеров (Globo-Opticum- 4000-6000) .Работает 100%. Нужно найти прошивку за 13 июня 2006г. под номером 3.3.18 и загнать ее в тюнер. После этого уже заганяется любая новая прошивка. Если не видит компорта то нужно уменьшить скорость (baudrates). В крайнем случае если не удастся записать с компа -берем рабочий тюнер записываем на него версию 3.3.18 и переганяем программу на тот где горят 0000. |
В помощь
