Домофон старого типа. На панели кнопки с цифрами(не подсвечиваются в темноте), еще "С" и "К" и индикация питания- светодиод. Ключем является металлическая пластина с отверстиями "а-ля" перфокарта. Элементов индикации номера набираемой квартиры нет.Судя по количеству проводов- система подключения трубок координатная(шина десятков и шина единиц номера). Возможно, какой-нибудь ранний Raikmann, переведенный на нашу элементную базу.
Нужна схема этого безобразия( его внутренний вид так только можно назвать). На панели, кроме слова ВИЗИТ( или визит-М) ничего нет. |
Придется здесь писать. Что-то не отсылаются мои письма, приходит сообщение об ошибке.
Это может быть домофон ВИЗИТ-М с блоком вызова БВД-М200. Такие выпускались лет 8-10 назад, правда я с ними не работал - тогда стали ставить МЕТАКОМ, которые подешевле. Интересно бы взглянуть, точно сказать трудно, есть некоторые нестыковки. Есть схема и паспорт ВИЗИТ-М, но на бумаге, отсканить пока нет возможности. Если это то, что ищешь, потом отсканю. Пока опишу словами. Схема БВ на процессоре 1816ВЕ51. Коммутатор с БП стоят в подъезде, с БВ соединяются 7-жильным кабелем. Коммутатор - координатный, на 100 квартир, сделан на логике - 4 м/с К561 и транзисторы КТ973 по шине десятков и КТ972 - единиц. Клавиатура на фототранзисторах и светодиодах (внутри при нажатии кнопки перекрываются лучи), т.е. при нажатии кнопок щелчков не слышно, выдается звуковой сигнал подтверждения нажатия. Для хранения настроек используется м/с DS1993 или DS1996(для ключей ТМ), она устанавливается в заднюю крышку блока вызова. Трубки УКП-5 (или подобные - схема на 1 транзисторе). В остальном никаких особенностей. План действий думаю будет таков: 1.Проверить провода от коммутатора до трубки на обрыв(+десятки,-единицы), если мультиметром - в режиме измерения диодов, - в трубке положенной на подставку динамик 50 ом включен последовательно с диодом; проверить полярность подключения. При неправильной полярности вызова в квартиру не будет (если не перепутана полярность других трубок), но будет вызов при наборе другой квартиры через твою и еще другие трубки, дверь от трубки обычно не открывается. В этом домофоне нет функции отключения вызова в квартиру (неплательщики), поэтому других причин неработы быть не может. 2.Можно запрограммировать/изменить открывание двери по индивидуальному коду (при наличии в БВ микросхемы памяти) и дать этот код своим: (нужно 2 человека) после вызова снять трубку и нажать кнопку открывания двери 4 раза, БВ выдаст звуковой сигнал готовности записи нового кода, ввести 3- или 4-значный код (все нули - код отключен), нажать кнопку открывания двери, БВ выдаст звуковой сигнал подтверждения записи, положить трубку. Открывание кодом - №кв , К , до сигнала вызова (не более чем через 2,5 сек.) КОД. 3.Общий код открывания двери (заводская установка, обычно перепрограммируется) - СК423 или СК4230 - тоже можно попробывать, авось не изменен. |
Все это очень похоже на мой случай. Но по ходу дела не все трубки одинаково не работают. При вызове некоторых квартир раздается три коротких писка из динамика и на этом все, другие просто молчат, как буд-то ничего не набирал. Если у тебя есть схема-буду благодарен. Не очень хочется в этом во всем копаться. А домофону 9 лет уже.
Видимо в твоем домофоне есть опция отключения вызова в квартиру.И схема может отличаться. Пробывал я схемы фотографировать сотовым телефоном и ч/б видеокамерой 640х480, качество плохое. Лучше б отсканировать или цифровым фотоаппаратом, а пока нет возможности. Потерпишь?
Не горит, но хотелось бы это летом сделать, когда тепло на улице, сам понимаешь. Я тут посмотрел на крепеж блока вызова. Там нужен специфический ключ для открывания задней крышки. Стоят на вид круглые гайки и ключ представляется как тонкостенная трубка с мелкой насечкой внутри. Ломать не строить и потом это дело как нибудь соберется, но хотелось бы без экстремизма. Если видел этот ключ, то хотелось бы знать-правильно ли я себе его представляю
Может быть сегодня отснять получится цифровым ф/аппаратом. Ключ - трубка с левой внутренней резьбой М5, (найти такой метчик очень сложно), при откручивании ключ заходит в резьбу и просто откручивает винт, а при закручивании винт в ключе зажимается с торца.
