Здравствуйте форумчане.Коллега по работе попросил меня ,поискать в Нэте ответ на вопрос.В самой парилке,Как и в Чём провести провод под светильники? Он приобрёл для парной специальный жаростойкий провод.Но как оный смонтировать? Имеется в виду, в гофре, в металлорукаве, или как то ещё иначе? У него имеется Транс 220\36. Использовать его,или обойтитсь УЗО? Задавая вопрос Гуглу,конкретного ответа не получил.Везде ответ:Пригласите наших мастеров.
УЗО по влаге/утечкам будет постоянно "отбивать",провод в силиконе+м.рукав,транс на 36В это хорошо,это по ТБ,но галогенки обычно на 12/24В(36В не встречал,но наверно есть),поэтому группами по3-и,что снижает надежность...ЗЫ:либо диммер на СД.Удачи.
Про УЗО я догадывался(сам электрик).Про галогенки-Отличная идея.Корень вопроса: В чём этот провод проложить? Или тупо прибить хомутами К стенке?
![]() Послушаем ещё мнения.То есть металлорукав? И его следует заземлять.А как бороться с конденсатом,внутри рукава?Пойдут ли для этой цели пластиковые трубы,скажем из под горячего водоснабжения?Может просто 3х жильный NUM? Он вроде тоже теплостойкий.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 31.08.2012 в 17:16.
![]() только именно пластиковые и ни каких метоллопластиковых и металлорукавов провод в идеале во фторопластовой изоляции (использует авиация и воякеры) ну на крайний случай и ПВС подойдет.... 36в это много должно быть 12в... прокладку вести в три провода :фаза,ноль,защитное зануление световая арматура с корпусом из изоляционного материала с жестким креплением выключатели с внешней стороны сауны/парилки ЗЫ а вообще это не у гугла, а у ПУЭ спрашивать надо там это все есть...
| Ответ |
