Стиральная машина LG F1056MD. Ошибка FE
Аватар для bevelsi
03.09.2012 14:09 #1
пришла на ремонт с забитым хламом в насосе,я почистил насос и за одно вытащил фильтр салиноидов и тоже вычистил,при стирке начало постоянно добовляется вода(отсюдова наверное и выдаёт ошибку типо перенабор воды)подскажите я прав или нет ?потомушто она слила сама воду,выдала ошибку и стоит,я нажал паузу и стирка продолжила цикл
03.09.2012 15:42 #2
Возможно засорилась (не полностью) трубка пресостата. Т.е он стал "задумчивым"
Аватар для bevelsi
03.09.2012 16:01 #3
воды набирается три четверти бака и потом выдает ошибку
Аватар для bevelsi
03.09.2012 16:04 #4
это же очень много,один салиноид течёт постоянно даже если выключена
03.09.2012 16:11 #5
Салиноид!..Хорошо сказал!...PS^ Меняй "салиноид"...
Аватар для bevelsi
03.09.2012 16:29 #6
они же так правильно называются,когдато давненько работал механиком на цем.заводе,там точно такие же электроклапана на продувку цемента были только в раз 200 болше, назывались салиноидами
Аватар для corbyn50011
03.09.2012 19:09 #7
Ошибка в произношений,или в ТВОЁМ написании.Соленоид — разновидность электромагнитов. Соленоид — это односложная катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра. Характеризуется значительным соотношением длины намотки к диаметру оправки, что позволяет создать внутри катушки относительно равномерное магнитное поле.
Соленоид почти всегда снабжается внешним магнитопроводом. Внутренний магнитопровод может быть подвижным или отсутствовать вовсе.Удачи.
Аватар для bevelsi
05.09.2012 09:21 #8
Соленоиды поменял, машинка работает без ошибки
05.09.2012 09:33 #9
Спасибо корбин50011 за урок грамматики-результат налицо...Дополнение для бевелси-правильное название-клапан забора(набора) воды,основной,и дополнительный-набора воды при полоскании(промывает отсек с кондиционером...).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
