Какой тип конднсатора использовать для ёмккостного делителя?
06.09.2012 08:08 #1
Нужно набрать емкость 0.1мкф на 300В из конденсаторов с минимальным значением Тангенса дельта (для нижнего плеча емкостного делителя, в верхнем стоит газонаполненный конденсатор на 1кВ).
Подскажите какие современные конденсаторы использовать.
06.09.2012 08:57 #2
Мало информации. Напряжение, частота, форма сигнала?
06.09.2012 13:28 #3
Мак частота 150Гц. Синусоида. Измерил К78-2 на 150nF 1кВ tg=0.0023 и у фторопластового конденсатора 0.1мкФ на 650В tg=0,0028 Существуют ли конденсаторы с меньшим значением tg ?
06.09.2012 15:32 #4
ССГ,полипропилен.
06.09.2012 15:41 #5
Измерял и полипропиленовый MET 0.1мкФ 400 V tg=0.004 :-(
06.09.2012 17:02 #6
Для чего собственно минимальный тангенс???
Напрашивается воздушный или вакуумный - но это уже крутые понты!
06.09.2012 17:51 #7
Справочник по плёночным конденсаторам в папке файлы нашего форума http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=54
06.09.2012 19:49 #8
Спасибо за справочник :-)
Минимальный tg нужен для измерения сдвига фаз между током и напряжением с точностью до нескольких минут
06.09.2012 21:05 #9
Сообщение от Varyt
А при чем тут емкостный делитель, да еще такой высоковольтный???
Ну, предположим, схема установки суперсекретная, и там должен быть именно этот кривой делитель. Тангенс дельта должен быть не минимальным - а точно известным и малозависящим от температуры, времени и т.д., чтобы не влиять на точность измерений,ИМХО.
Кроме того, надо также учитывать параметры верхнего конденсатора.
Желательно, чтобы конденсаторы делителя были сделаны по одной технологии.
07.09.2012 19:59 #10
Спасибо всем ответившим
К78-2 на 150nF 1кВ tg=0.0023 дал необходимую точьность
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
