Сабвуфер Luxeon J-5.1R
24.09.2012 16:12 #1
Проблема в следующем: есть система Luxeon J-5.1R, но сабвуфер не работает. При включении кнопки Power загорается красный диод, если нажать кнопку на панели управления (не путать с кнопкой на пульте) появляется звук в колонках, но не всегда этот звук совпадает с правильной комбинацией. Если выключить а потом опять включить, то комбинация меняется. Управление с пульта отсутствует. Сдавал в ремонт но мастера разводили руками и указывали на то, что перегорел процессор SyncMOS SM8951AC25P который отвечает за работу пульта. Если есть такие мастера , которые помогут найти выход ОТОЗВИТЕСЬ. Спасибо.
24.09.2012 16:40 #2
Ты имеешь ввиду контроллер,который стоит в ДУ?Что предшествовало выходу из строя(падение,удар)?Проверь генерацию кварца(или поменяй его),излучает ли инфракр.СД?
24.09.2012 17:06 #3
alex_1020
Замена процессора - вот единственный выход.
Тех.док http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M8951AC25.html
Поставщики http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=SM8951AC25P
Маловероятно, но может помочь "прожарка" процессора феном.
Последний раз редактировалось Admin; 27.12.2016 в 13:04.
25.09.2012 10:30 #4
Я не профи но что означает "прожарка" феном?
25.09.2012 10:34 #5
alexzand Проблема не в ДУ он рабочий, но система управления приёма не отзывается.
25.09.2012 10:42 #6
Смотри сигнал с ИК приёмника(3х ногий глаз=питание,(+5В обычно),земля,и Data Out),но без осцилла ты слеп...Если осц.есть смотри принятую последоват.до самого проца.
01.10.2012 09:07 #7
Спасибо всем кто отозвался по этой теме. Прожарил процессор и сабик начал запускаться с дистанционного пульта, но всё таки не работают клавиши громкости ни на пульте ни на самом сабе. При первом запуске с пульта были хорошие басы, но после очередного запуска они пропали...
19.11.2012 16:09 #8
Помогите заказать процессор SyncMOS SM8951AC25P
12.04.2013 13:29 #9
Здравствуйте все радиолюбители!
Продолжая свою тему, хотелось бы узнать если я поменяю процессор, то не будет ситуации что новый тоже навернётся.Была идея перепаять (в мастерской) все микрухи на плате SM8951AC25P, RSM2323, PT2258 Как вы думаете поможет?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
