Стиральная машина Miele W120. Переделка под электронику Indezit WI84X
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
01.10.2012 12:06 #1
переделываю немца под индезит за неимением запчастей даже под заказ,само железо по качеству бомбецкое проще разобрать сгнивший индезит и перекинуть всю электронику в немца,нужны некоторые советы пока первый,двигатель милевский оставлять можно или модуль его не примет,параметры:300 ватт 11500 обороты,10 выходов:2 статор,2колетор,2 тахо 326 ом,2 тепловое реле,его можно откинуть,1 общий,1пустой,
2,219 485
17 2
01.10.2012 12:19 #2
Перекинуть хард-не вопрос.Теперь вопрос-как ты морду миелевскую в индезовскую рихтовать будешь(только для себя,разве что-клиент не поймёт).В остальном-пресс и термодатчик(может и Тахо)-придется менять на индовский...
Аватар для bevelsi
97 215
01.10.2012 13:23 #3
пресостат и даже замок просто для цепи,а родной замок остается на своем месте к нему подключится кнопка на электор магнит,с мордой проблем не будет,акурато срежится с зади весь пластик,останется плоский передок,потом этот передок на чпу отрежут чотко вместо родной морды,пока вопрос стоит в движке на вид он мощнее и внушительней дезовского но по пораметрам один в один
Аватар для bevelsi
97 215
01.10.2012 13:41 #4
маркером начерчено где будет отрезатся,сверху милевская морда,просто у нас понавозили бэушки с немеции :-) а запчастей нету вот решил изобрести итольяно-немецкую машинку,как я говорил тут копус эмалированый а не крашеный и подвеска и барабан супер супер,если зделать будет класс
Тип файла: jpg Движок.jpg (160.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Часть 2.jpg (146.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Часть1.jpg (159.4 Кб, 0 просмотров)
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
02.10.2012 16:30 #5
Для начала можно собрать схему "на столе" - посмотреть будет нет ловить обороты. Если нет - менять тахер.
2,219 485
17 2
02.10.2012 16:37 #6
Даже не сказал,что с миеле(обычно эл-ка не убиваемая у них...),бульдога хочешь слепить?..
Аватар для bevelsi
97 215
02.10.2012 18:15 #7
по поводу ремонта миеле я заводил тему,я вообще четвёртый кто за неё взялся:-)
Аватар для bevelsi
97 215
04.10.2012 16:29 #8
очень нужно правильное подключенние,выход CNC 1--12
2,219 485
17 2
04.10.2012 16:44 #9
Если ты про Аристон-смотри схему,там всё!
Аватар для bevelsi
97 215
04.10.2012 17:01 #10
не индезит на этом выходе подключаются два регулятора температура,обороты, три кнопки доп.полскание,быстрая стирка,удалене пятен,и два светодиода замок и сеть,с температурой и оборотами я разобрался а кнопки и светодиоды нет у них у всех раземы одинаковые,модуль LB2000 UNI-ST
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
