Охранная система Scher-Khan 7. (Китай, Шерхан 7)
24.10.2012 20:34 #1
ребята кто нибудь сталкивался с сигой шерхан 7 не приходит на брелок связь,туда дуй от туда ху.....
25.10.2012 16:22 #2
Было похожее- плохой контакт. Я микропроводом пайкой соединил батарейку со схемой.
27.10.2012 20:49 #3
в брелке?
12.11.2012 16:57 #4
Тут два варианта неисправностей может быть. Либо не работает передатчик в RF модуле, либо, что вероятнее скончался приемник в брелоке. Как правило в брелоке дохнет кварц 20.8 MHz, реже 433.92 RX. К тому же, на рынке встречается два варианта
китайских шерханов. Один, тот что ввозится в РФ официально. Другой видимо с соседней китайской фабрики. Процессоры и алгоритмы работы идентичны, а вот построение радиоканала различно.
12.11.2012 19:05 #5
Определиться поможет простейший ВЧ-пробник(2ВЧ диода+любой стрелочный мили/микроамперметр-например со старых магнитол)-излучение брелока видит с 5-10 сМ.
17.02.2014 21:08 #6
а как он выглядит могу ли я сам найти его и перепаять?
18.02.2014 15:07 #7
это вопрос о вч-пробнике или о передающей части шерхана? если о пробнике, то его вид еще не определен, ты должен его сделать. если опередатчике, то лучше отдать спецам, которые знают, о чем идет речь. судя по вопросу - знаний и практики маловато для такого ремонта. если все же решил делать сам -тогда фото в студию, что бы можно было его показать ....но вч пробник все равно нужен...
21.02.2014 19:28 #8
вот фото брелока
Тип файла: jpg DSCN4925.JPG (235.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4930.JPG (234.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4932.JPG (235.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4933.JPG (226.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4934.JPG (233.4 Кб, 0 просмотров)
15.03.2014 20:26 #9
а где комментарии?
19.03.2014 09:51 #10
Вот схемы простейших ВЧ-пробников. Берем трубку диаметром около 20мм, например от одноразового шприца, наматываем в один слой виток к витку индуктивность проводом ПЭЛ 0,2-0,3мм. Длина намотки ~50мм. Провод фиксируется на каркасе любым способом, на прилагаемом фото он просто покрыт изоляционной лентой.
На фото пример контроля наличия излучения антены радиотелефона.
Тип файла: jpg IMG177.jpg (311.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG176.jpg (394.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
