Вообщем проблема такая на мониторе появляется голубая полоса мах ширеной 6см,левый край четкая вертикальная полоса,а вот правый постоянно меняется. Мало того видимость линии зависит от картинки на мониторе. При загрузке компьютера она четкая,при появлении рабочего стола иногда даже не видно,при просмотре различных фотографий тоже меняется,на некоторых она полностью отсутсвует. Проблема именно в мониторе,так как менялся системный блок,кабель... Возможно у кого нибудь такое было??
Я Вас понимаю... Мало сообщений у меня... Редко тут появляюсь... Это был лучший совет... Просто вид деятельности мой в сотовых телефонах,но и ногда приходится и с таким работать...Эх обидно что такое мнение обо мне здесь... но сам виноват...
Причина найдена,вся проблема в плате расположенной на матрице,а точнее в одном из шлейфов, который идет от матрицы,под микроскопом завтра гляну |
