СМА INDESIT WITP83. Нет полоскания и отжима. Машине лет пять. Такими почти не занимался, но эта, как своя. Что проверить не вскрывая?
Подходящих тем не нашёл.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.11.2012 в 16:01.
Стоят 2а реле реверса-пропаяй обязательно им ноги.Управляются реле УЛН2003-меняй сразу.Симистор часто летит(ВТА16-600),Тэн на утечку обязательно.Не вскрывая не получится-снимай крышку сзади,модуль на 1м саморезе...Попробуй сбросить программу и поставь чисто отжим...
Сказали, бельё вынули холодное. Должно быть тепленьким.
И ещё "допросил", В момент включения верхн. индикаторы быстро моргали, а те что слева нет. После выкл - пауза - вкл, запустилась, но в итоге, как написано в самом верху. Загр вертикал. Стекла нет.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 02.11.2012 в 16:44.
После сброса(3сек кн сторт)вертик.и горизонт.ряд должны синхронно моргнуть-после должна пойти выставл.прор=грамма.Включи какую либо "короткую"прогу,задай Т=60град(через стекло почувств.).Удачи.
Достал блок. На вид всё чисто, но местами надо пропаять. Буду пока с этим разбираться...СПС.
alexzand, она не будет против, если поставить новые литы с повышенной ёмкостью и напр.? Или не стоит? |
