Стиральная машина Hansa Dynamic System. Не нагревается ТЭН
06.11.2012 19:25 #1
У моей стиральной машине Hansa перестало греть воду,процес работы идёт до конца,но в конце не переходит в режим ожидание.Проверил тзн тестером рабочий.Проверил сервисным кодом тэн,только скачок и всё.(тэн с термостатом). что может быть?
06.11.2012 20:04 #2
Вызвони на модуле подключение ТЭНа,иди по цепи-найдешь исполнительное устр-во(реле скорее всего)-проверь его(пропаяй заодно),если реле рабочее,смотри что его включает(тр-р или драйвер типа УЛН2003).Если ТЭН термостатировн,проверь работу Т-стата-подай на ТЭН (отдельно от модуля)220В-если сразу будет "отбивать"-Т-стат на выброс...
06.11.2012 21:23 #3
Завтра проверю и отпишусь,огромное Спосибо.
Аватар для bevelsi
07.11.2012 00:54 #4
а датчик температуры проверил?была когдато лыжа модель не помню тестером проверяю тен рабочий датчик тоже,стирка от начала до конца но воду не грела,заменил датчик на новый начала греть
08.11.2012 14:00 #5
Датчик на тэне,его нужно менять вместе с тэном?
Тип файла: gif ten_008.gif (31.1 Кб, 0 просмотров)
08.11.2012 14:45 #6
Датчик(TNC)надо прозвонить-при комн. Т,сопрот.его,около 20 КОм,если он рабочий,менять его незачем,(примечание-термостат-это немного другое...).
Аватар для bevelsi
08.11.2012 14:59 #7
не датчик продается отдельно,стоит он копейки,свой датчик проверь нагревом,замеряй его в холодном состоянии,должно показать пару десятков килоом ~23-30 потом нагрей (в кружке с горячей водой но не спичками и зажигалками)и сразу же мгновенно проверь штоб не остыл сопротивление должно сущетвенно поменятся,и тогда можно с уверенностью сказать што датчик рабочий
06.02.2013 10:16 #8
на машинке стоит ТЭН на 2000в я купил на 1900в если поменяю будет работать?
06.02.2013 10:31 #9
Если по "посадке"(основное-глубина)подходит,то по электрике норма,датчик перекинь старый(если он рабочий).
06.02.2013 10:44 #10
Датчик рабочий и подходит,ТЭН чуть чуть короче,в основном тоджи.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
