Колонки Logitech S-100. Подбор блока питания
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
10.11.2012 09:50 #1
Доброе время суток.
Сломалься трансформатор и есть нужда заменить этот трансформатор на внешний блок питания но не знаю сколько вольт необходимо и с каким амперажом. Сама плата имеет маркировку SP-380. Может кто-то может помочь? Планирую убрать диодный мост и подать питание на прямую.
Аватар для сашандр
94 44
10.11.2012 10:43 #2
Скорее всего там двухполярка.Твой транс можно починить,там в обмотках есть предохранитель,аккуратно его ищеш,чтоб не повредить обмотки и коротиш.Я такие ремонты делал много раз.
0 23
10.11.2012 11:05 #3
Скорее всего так и есть так как с трансформатора идут 3 провода. Будем резать и вторую колоночку потому что склеяны
2,219 485
17 2
10.11.2012 11:07 #4
Да ,по первичке может стоять предохр.,но если первичка ушла-сделай анализ вторичной цепи(какие выпрямит. диоды стоят(ск-ко Ампер),какие конд-ры фильтра(например 2200*35В)-отсюда и исходи(рабоч напряжение обычно 3/4 от максимального),диоды-обычно 5А...Транс ватт 60,проще встроить на родное место.Удачи.ЗЫ:добавлю предохранит.-не протой,а термо(обычно 80-90 град ,3.15А)Шутить с ним не рекомендуется(ставь на 70град и прижимай к "железу"транса.)свены и логитехи горят как свечки...
0 23
10.11.2012 13:25 #5
Про то что они не простые а термо я в курсе. Одним колонкам я просто перемычку впаивал и работают до сих пор уже лет 5. Просто дело в том что колонки не разбераються а разрезаються и тем самым теряеться эстетическая сторона но придеться и вторую колоночку ложить на операционныи стол. Спасибо за то что навели на мысль про предохранитель а то я об этом даже и не подумал.
2,219 485
17 2
10.11.2012 14:26 #6
Не знаю(по памяти)конструкцию дерева твоего Логитеха,но полностью клеит их Чистый Китай(провинция Сянь-Дун,налево от Шанхая(шут.)),сними декор.панель-должно быть по 3-и пласт./рез. вкладки,под ними винты...Иногда ставят пластик.(невынимаемый) дюбель,тогда только рассверливать.ЗЫ:Транс,похоже 2*17В/3.5-4А.
0 23
10.11.2012 14:36 #7
Полностью клеянный - разпелил колонку в которой транс обитает. Увидел до сих пор невиданную картину, хотя не много я их и видал то На каждом из проводов по предохранителю 125 по цельсию А может ето и не предохранители вовьсе? Зачем на все провода такое навешивать?
2,219 485
17 2
10.11.2012 14:57 #8
Фото помогло бы...Смысла не вижу(как инженер,правда,а не манагер по продажам)ставить термо(да и вообще фьюзы)по плечам вторички транса-это нонсенс!(Вылет одного плеча одномоментно"убивает" выходную микру/ры...),это неправильно!
0 23
10.11.2012 15:54 #9
Да нет это я ступил по полной. Это не какие то там предохранители а красиво оформленные соеденения проводов. В трансформаторе пробит термо предохранитель на 130 градусов. Сам же трансформатор 9В 0,5А.
2,219 485
17 2
10.11.2012 19:59 #10
Так это мелкачи!А я тут Амперы накидываю:+):*)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
