В планах много 2-3 ступенчатый регулятор подключенной нагрузки 220V
Ввод в деревне очень плох, вечером сильно падает вот и подумалось сделать приоритетный отключатель нагрузки так как например автотранс тянет спокойно ват 500 но если например чайник и стиралка одновременно то сильно падает напруга или не заморачиватся по току а сделать по напряжению ? естественно в свете современных реалей хочется все это с индикатором текущей наргузки (цифрами) вот сижу ломаю голову |
С измерением проблем не должно быть. Множество готовых приборов имеется в продаже. Например: амперметр- http://www.ukrrele.energoportal.ru/a...01-478848.html. Вольтметр - http://www.evelen.ru/product/04/04/omix_tf44v.html
Вы не составили алгоритм работы предпологаемой системы, а без этого не реалино предложить возможное решение. |
собственно
процик ну например атмелчик какойнить или пикушка индикатор как вариант 3-4 символа из 7 сегментиников и управляемые через ключики реле например штучки три-четыре к реле подключаю нагрузку не приоритетную т.е например когда включен чайник и напряжение просело - временно выключить водогрейку или стиралку (и тот и другой имеет цикл работы более длительный чем водички для чая вскипитить если с напряжением (хм, наверно проще по напряжению всеж совсем худо то отключаем не приоритеты есть готовые устройства но ценник 3-4 тыра.. дорого да и интересней собрать самому :-) |
