управление электродвигателем
12.11.2012 21:42 #1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ответить на вопросы:
По схеме управления двигателем постоянного тока, объяснить:
- с помощью чего изменяется направление вращения двигателя;
- в функции которого параметра осуществляется пуск;
- назначение реле KV1, KV2, KV3.
Тип файла: jpg схема 1.jpg (72.2 Кб, 0 просмотров)
12.11.2012 21:46 #2
Сообщение от denik22
...вот имеется не большая информация
Тип файла: png Новый рисунок (3).png (742.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Новый рисунок (4).png (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Новый рисунок (5).png (689.0 Кб, 0 просмотров)
27.11.2013 22:25 #3
Ключев В.И. "Теория электропривода" Вам в помощь на будущее!
1. Изменением полярности напряжения на двигателе!
2. В функции времени!
3. KV - реле напряжения, соответственно для определения наличия напряжения на двигателе (при разных режимах работы) и в системе управления!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
