Стиральная машина Samsung S832. Cтирает и греет, но не сливает и не отжимает
13.11.2012 20:02 #1
Уважаемые форумчане. Помогите.Самсунг S832 стирает, греет но не сливает и не отжимает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
13.11.2012 20:44 #2
В общем-то, постоянно...
Во-первых, проверить не засорен ли сливной фильтр. Далее (уже с небольшой разборкой) проверить отсутствие посторонних предметов в патрубке слива, а также в в улитке помпы.
Если все в порядке, то 90% вероятности, что неисправна сама помпа (чаще заклинивание от износа или отложений на валу, перекос крыльчатки).
13.11.2012 23:21 #3
Спасибо. Буду разбираться
13.11.2012 23:51 #4
Если машинка с КА(командоаппаратом),то пробл.,скорее всего в нём-поставь чисто на отжим,посмотри реакцию.(КА разбирается и реставрируется без проблем,лишь бы пластик. шестерни были целы...).
14.11.2012 18:50 #5
Пробовал включать только отжим. Молчит. Не "дышит". Лампочка мигает- как будто всё работает.
14.11.2012 20:41 #6
Попробуйт напрямую запитать помпу, предварительно отключив её от машины.
Если будет качать, то уменьшиться область поиска неисправности. Схема здесь http://rc5.ru/files.php?id=11980
Команаппарата в ней нет, управление электронное.
Вероятные неисправносит:
ПОМПА
СИМИСТОР помпы.
МИКРОСХЕМА буфера управления.
15.11.2012 01:34 #7
Спасибо. Буду разбираться. Жаль мануал не не русском.
Может у кого на русском есть?
01.12.2012 19:08 #8
Машина Аристон Rsl 850. На режиме стирки 2 (температура 60) программа доходит до полоскания и вырубается-начинают мигать все лампочки. Если запустить режим 2 с выключенным подогревом воды, то машина работает нормально. Причина неисправности-после использования средства для удаления накипи растворенная накипь забила ту часть помпы, где расположен ее якорь. Лечение: 1) Отвинтить три единственных самореза на помпе, отключить разъем ее питания. 2).Поддев защитную шайбу тонким лезвием вынуть шайбу вместе с якорем и промыть полости,которые закрывала шайба.
Думаю что после использования средства для удаления накипи указанная неисправность может появиться на любой машине.
Последний раз редактировалось тюльпан; 01.12.2012 в 19:20.
18.12.2012 18:31 #9
Однозначно причина кроется в неисправности насоса, как писали специалисты выше. Решение проблемы: 1. Срок службы помпы в среднем 4-5 лет, а дальше выработка посадочных мест ротора насоса и увеличение хода ротора с крыльчаткой по оси, при включении насоса, ротор с крыльчаткой под нагрузкой воды в улитке, подается вперед и попадает в мертвую точку и не может провернуться. Проверка путем подключения 220 вольт ничего не даст, мотор будет работать - однозначно требуется замена, цена вопроса 500 -700 рублей. 2. Причина может быть в модуле, но предварительно убедиться, что помпа 100% исправна, что проверить:
При замыкании клемм, или обмотки насоса, или цепи управления насосом происходит выход из строя и разрушение симистора M2LZ47, (обозначение на схеме TRIAC-4, СМА SAMSUNG F 1215J), сгорает резистор R48 620 Om и возможен выход из строя микросхемы (на схеме 1c5) KID 65003AP. Проверка и замена указанных элементов, возвращает работоспособность стиральной машины.
Аналоги: M2LZ47 – ZO107. MAC97A8. BT136-800. BTB16.
KID 65003AP – E233A-S1P2655A03-DO. ULN2003A.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
