Монитор LG Flatron ez T710PH. Проблема со строчной разверткой
Аватар для bevelsi
97 215
14.11.2012 23:30 #1
Такая проблемма;хозян говорил што сел кин,сначала тускнел тускнел потом полностью погас,только што разобрал, включаю;моник запускается под присоской слышны щелчки с частотой примерно 2 щелчка в секунду,экран не светится но и не уходит в защиту,для начала подскажите што примерно может быть,а я сейчас ещо питание посмотрю и выходные литы на ИПБ
Последний раз редактировалось Admin; 15.11.2012 в 00:18.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
2,210 1,156
40 80
14.11.2012 23:40 #2
Видимо кинескоп прожил долгую и многотрудную жизнь.... Пора и на покой.
Проверьте целостность накала. Если цел то, попробуйте поднять напряжение накала от внешнего источника, если изображение появиться, - проводите его с пологающимися в этом случае почестями на покой (свалку)
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для bevelsi
97 215
15.11.2012 00:45 #3
питание на строчном В+ 82в,есть 40в и 365в,после сборки шасси в моник щелчки под присоской исчезли
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
