Стиральная машина Siemens E14-4G (WM14EG0)
15.11.2012 10:09 #1
Добрый день,привез из Германии почти новую стиралку сименс,немец говорит,что ихний мастер сказал,что нужно менять электронный модуль.При включении на первую позицию "koch",после нескольких секунд начинает мигать F:21,что означает ошибка мотора (Motorfehler!).Может кто поможет советом,навыки в электронике кое-какие есть,двигатель в норме,Спс
Аватар для bevelsi
15.11.2012 13:46 #2
посмотри симистор двигателя и реле реверс тоже их два штуки,ты говориш двигатель нормальный,как проверил?
15.11.2012 18:33 #3
первым делом проверил износ угольков,потом тестером через кабель,возле платы,прозвонил тахогенератор - 28 ом,якорь - 8 ом и статор три конца - 6,3 6,3 7,1 ом,на корпус пробоя нет,визуально тоже ок,напрямую в сеть включать не пробовал.Симистор поменял на новый но ошибка осталась,реле пока не трогал.Смущает то,что до работы двигателя далековато,ведь сперва прокрутка дренажного насоса,набор воды... и только потом крутит барабан,а тут включил машину и сразу F:21 -ошибка мотора.Получается что схема заранее контролирует состояние двигателя и цепи которые с ним связаны,или как?
Аватар для bevelsi
15.11.2012 18:41 #4
это вертикалка или фронт?на двигателе есть датчик защиты от перегрева?
15.11.2012 20:56 #5
загрузка фронтальная а про термозащиту мелькнуло в голове но рвз все прозванивается то видимо с этим все в порядке?
15.11.2012 20:58 #6
Датчик скорости проверь.(Тахо-должен быть с торца двг.).
15.11.2012 21:03 #7
а как его нужно проверить?тестером он звонится,28 ом.Может при работающем движке должен что-то показывать?
Аватар для bevelsi
15.11.2012 21:22 #8
што то маловато для тахо :-0
Аватар для bevelsi
15.11.2012 21:27 #9
тахо это типо генератор который вырабатывает небольшую напругу с частотой,но 28ом очень мало хотя бы 100 и выше
15.11.2012 22:28 #10
померил повторно,да около 28,но при медленом поварачивании барабана стрелка тестера,по грубой оценке,прыгает до 2 вольт,а если побыстрей то уже не успевает и падает вниз.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
