Стиральная машина Ariston AVTF 104
Страница 1 из 8
01.12.2012 11:54 #1
Машинка Ariston avtf 104, 8 лет эксплуатации, не моя - снимаю дом хозяин бывает редко. Суть проблемы Включаю режим стирка 1-25 часа. Набирает воду, включает тен (видно по падению напряжения на лампах дневного света), на индикаторе режим стирки, но двигатель не крутит, сливает воду в 0-54 или около того и начинает удалять ее насосом и так до конца стирки, на таймере 0-01 далее не выключается. Режим отжима на табло не загорается. Проверил счетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке.
Могу выложить если нужно фото. Звонил мастеру тот порекомендовал в инете порыться так как поломки на данной модели типовые (в смысле мозг не задет, а проблема в датчиках симисторах или что там вместо них)
Помогите кто разбирается.
01.12.2012 12:01 #2
Если двигательне крутится вообще, проблеса с двигателем (либо щетки, либр ему "гайки), возможно также проблема с платой (вздутые кондеры, симистор двигателя).
01.12.2012 12:26 #3
Сообщение от kiyservis
Движек не крутится вообще, щетки в порядке. Рекомендуете просмотреть вздутые кондеры и симистор. Ок до вечера сделаю.
01.12.2012 17:33 #4
Достал силовую плату обнаружил почернение резистора и черный налет на трех кондерах вокруг. Млин отвезу мастеру. Надеюсь это и есть искомая поломка.
2,219 485
17 2
01.12.2012 18:17 #5
Ещё один ученик Кашпировского-глянул и определил...(копоть в стиралках частое явление-резина с ремня летит(тем бол.блок снизу,в поддоне),пару раз кисточкой прошел и всё),не умеешь проводить измерения-тогда только к мастеру(поверь,за эту"копоть" снимет не по-детски(тем более морально ты уже готов...)),по Арам и проблам с двг.у них,здесь в разделе СМ куча материала,но если есть возможность потратить пару рублей вместо 100-а,вперёд!
01.12.2012 21:39 #6
Сообщение от alexzand
По сути пожалуй вам добавить нечего. ... конкретней. Мне нужны точные моменты, а не ваш треп. На разговор про жил-был-понты-зонты-вилы-грабли-лопаты - ложил (неуважительно значит отношусь).Где мерять? Фото есть, если недостаточно выложу. Приборы есть, приблизительно понимаю электросхему, отсутствует знание алгоритма работы (обратная связь и такое прочее)Если есть электросхема -выложите. Саму плату управления и силовую лично трогать не собираюсь на то есть специалисты. А проводка, датчики, насос - эт пожалуйста. Для этого нужно мнение или идея КВАЛИФИЦИРОВАННОГО В ЭТОМ ДЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА, а не м...звона.
,по Арам и проблам с двг.у них,здесь в разделе СМ куча материала!
Вот кстати поиск по ariston на форуме. И Аристон
Последний раз редактировалось stepa73; 01.12.2012 в 21:51.
2,219 485
17 2
02.12.2012 00:42 #7
аристон
Сообщение от stepa73
Я уверен-ты справишся,степа...
02.12.2012 18:47 #8
Спасибо на добром слове и счастья вам.
С мастером радиотехником договорился на понедельник привезти ему силовую плату. Надеюсь что вылетивший резистор просто перегорел,(например при падении напряжения) а не из за чего либо в цепи.
03.12.2012 14:46 #9
Был у мастера. На плате(кондеры и резистор) в порядке. Вынужден согласиться с alexzand - это был налет истертой резины на разряжающем резисторе и статика притянула эту дрянь на кондеры. Эх полазив по форумам нашел несколько причин. Проверить движек- отсоединить и запустить на прямую, термопредохранитель-где его шукать? и датчик уровня. Также реле на силовой плате. Придется паять и подавать 12V. Начну вечером неспеша. Еще общее на всех форумах - это пренебрежительное отношение к людям которые, имея знания на уровне школьного радиокружка, хотят САМИ попытаться исправить поломку .
2,219 485
17 2
03.12.2012 15:04 #10
Вот!Слухай старших...Тебе(по-секрету)скажу-обзаведись мультиметром,пропаяй выводы у релюх(черненькие чемоданчики(быв.белые)),увидишь микру УЛН2003,поменяй..,прессостат-датчик уровня прозвони-дунь в патрубок(но он не при делах,похоже...),отзвони стат/ротор непосредств.на разьёме платы,симистор лучше тоже заменить, ставь ВТА/ВТВ16*800...Где-то так.Да, термик на двг Ары давно не ставят,сопрот ротора-2-3ОМ,стат4-6Ом,соед.послед. и вкл.-в 220В(если не уверен-переспроси,уточни!).
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
