Телевизор LG 19LH2000-ZA
3 17
11.12.2012 19:14 #1
LG 19LH2000-ZA при включении 4сек моргает светодиод красным и уходит в защиту,не пере
ходит в рабочий режим.НАШЁЛ в БП обрыв резистора R111 хотя по виду полосок нет и надписей,стоит в первичке после банки,поставил перемычку вместо R111,заменил микросхему P2503NPG полевая сборка,у хозяина проработал больше года и снова такая же проблема,искал инфу в инете похожие проблемы были с этой моделью и нарыл,что нужно добавить резистор чтобы повторов не было вот только куда и кого номинала,может есть у кого нибудь схема БП или кто нибудь сталкивался с такой проблемой.ФОТО печатной платы нарыл в инете: инвертор/модуль питания : AIP-0187A
шим инвертора DT8211A
полевая сборка P2503NPG
шим питания STRW6252
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 16.08.2019 в 14:26.
386 56
1 1
12.12.2012 07:33 #2
Здесь скачай схему - http://archive.espec.ws/section315/file27673.html
3 17
12.12.2012 10:33 #3
СХЕМА НЕ ПОДХОДИТ,я уже скачивал не она
2,219 485
17 2
12.12.2012 11:05 #4
Оторви разьём с мэйна,ищи +5В(стэндбай)-если есть ,м/с ШИМ непричем,если нет-рой обвязку м/с ШИМ-проверяй всё!
937 5
8 13
14.12.2012 01:34 #5
игорь коваль81, а ты саму банку-то проверял?
3 17
15.12.2012 20:03 #6
Сообщение от Alex-A-N
банку проверил на заведомо исправный,но суть не в этом,полевая сборка в выпаенном состоянии мерил в омах:между 1 и 2 ногой40 ОМ,5 и 6 нога короткое,7 и 8 короткое.МИКРУХУ ЗАКАЗАЛ ВО ВТОРНИК ОБЕЩАЛИ
3 17
15.12.2012 20:22 #7
Сообщение от alexzand
ПРОВЕРИЛ +5,25 есть,воткнул фишку обратно как грелась полевая P2503NPG так и греется,была под рукой заведома исправная ,поставил,эффект такой же-греется ,есть мнение её пробивает,что делать?
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 15.12.2012 в 20:34.
2,219 485
17 2
15.12.2012 22:07 #8
5-6,7-8 и должны коротить-это обьединенные стоки Н и П ФЕТов,прозвонить полевики надо корректно(т.к. они могут "открыться"при прозвонке)40 Ом(1-2 пин) конечно не должно быть(это Затвор/Исток Н-Фета),приподними эту сторону микры(1-4 пины),и тогда смотри ,что коротит.Спрашивай.
3 17
15.12.2012 22:25 #9
приподними эту сторону микры(1-4 пины)... в выпаенном состоянии звонил на омы 1-4 выводы от 2до3мом,почему же греется,1-2выводы 11.4 ом,явно на неё нагрузка это у новой,у старой 1-2 также 40 ом,1-4 не звонится как в обрыве,да не отметил у старой 1 вывод поджарен -потемнён
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 15.12.2012 в 22:34.
2,219 485
17 2
15.12.2012 22:51 #10
Игорь-имел в виду всю сторону приподнять(там 2а ФЕТа-1-й Н-типа:1пин-исток,2й-затвор,7,8-сток...2й-П-тип:3й пин-исток,4й-затвор,5,6-сток),звонится может только С-И(как диод),или,если его"открыть"по затвору-КЗ!В схеме предложенной юрик2008,смотри схожие фрагменты схемы с ФЕТ,(Лыжники обычно не балуют разнообразием ходов)-обычно это ключ,с упр.по затвору.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
