Так ты-ж уже все сам описал
Релюкой управляет 12В с БП компа, а релюка включает/выключает монитор с колонками...Только наверное лучше будет использовать опторелле, а то как залипнут контакты у обычного, да и щелкает оно... А опторелле (твердотельное), например G280D25 имеет 2 контакта на подачу управляющего напряжения (3-8В для этого образца, т.е. берем 5В с БП компа) и 2 контакта, которые коммутируют питане нагрузки (25 А у этого - можно кроме монитора еще и камин повесить ) А вообще их очень много всяких разных (и по величине управляющего напряжения и по коммутируемому току и напряжению), просто выбирай из того, что есть у вас в магазинах.
Я себе такую вещь сделал, встроил ее в удлиннитель на пять розеток - управляет монитором, усилом, принтером и сканером.
На 12в реле подаешь 12в с компьютера(между желтым и черным проводом). Ну и контактные группы соединяешь соответственно. Штука очень простая и жутко удобная. А еще я управляю режимом ST-BY в своем усиле по ком-поррту, что позволило избежать щелчком при включении-выключении компьютера
Делаю сайт о элеткронике |
Компьютеры
Советую купить электронный ИБП (источник бесперебойного питания) для ПК с фукцией компьютерного отключения фирмы "АРС" (вложен CD для настройки в зависимости от выходной мощности источника). Данный источник работает (проверено не только на ПК, но и на котле для отопления). Источник работает при падении напряжения до 180В и превышении до 265В и выдает стабильно 220В при исчезновении напряжения в сети, время работы при исчезновении напряжения зависит от А/ч (емкости) встроеного аккумулятора, (можно подключить и внешний аккумулятор) и имеет выше указанные функции по отключению. Я не рекламирую, а просто даю совет, так как самодельные устройства хороши, но коммутационные характеристики реле (контакты) ограничены от величины нагрузки при коммутации 220В. Проработав в релейной защите, я убедился и не один раз, самое главное контакт для четкой работы оборудования (защит). Контакты 12В реле будут постоянно подгорать и Вы замучитесь чистить контакты, а тем более менять реле.
С уважением Братан.
