Автомагнитола 2DIN. Не работает монитор
Страница 1 из 3
6 4
15.12.2012 21:01 #1
Состав дисплея: 6801-DISPLAY-V2
Проц. MST726A-LF
Микросхема SPI Flash-памяти Pm25LV512
3414А ??
TSC2003I (точскрин)
Питание:
АР1509-50
SE8117TA
Элементы преобразователя подсветки монитора транс и полевую сборку (неизвестна) выкинул, преобразователь подсветки взял от ноутбука.
Хотелось бы знать чей клон?
Установил инвертор от ноутбука, лампа засветилась, а изображения нет, тачскрин работает при прикосновении к монитору, при включении аппарат издаёт звуки пикает,
процессор MST726A-LF греется, рука терпит, (подключал без DVD).
Тип файла: jpg IMG_3243.JPG (143.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3245.JPG (63.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 15.12.2012 в 21:21.
2,219 485
17 2
15.12.2012 22:18 #2
Клон достоверно желтый(судя по нутру).Есть ли возможность поменять/подкинуть шлейф дисплея?На разьёме шлейфа проверь питания,если есть чем посмотреть-сигналы обмена.
6 4
16.12.2012 06:13 #3
Шлейф нормальный, прозвонил, хотя при поломке выгорело две дорожки обе-12в., самые крайние, заменил обычный провод припаял (дивайс попал ко мне после ремонта, в работе я его не видел). Как поставить диагноз для проца, работает он частично или нет.
Тип файла: rar Схожая схемка, даташит на питание.rar (528.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 16.12.2012 в 07:23.
2,219 485
17 2
16.12.2012 09:01 #4
Скорее всего работает-смотри генерацию ЗГ на 121-122пинах, +5В на 40 и 43 ноге,все ШИМ преобразователи(типа АР15..),3-х выв стабы,должны рпаботать(если хлопнуло по +12-проверять однозначно,причем и Т-сон...),все питания должны быть,включая +3.3В,2.5В,1.8В...Смотри платку дисплея- контроллер графики есть?Да!,вот ещё-дороги на шлейфе просто-так не испаряются-ищи цепь,на которой они ушли(скорее всего преобразователь ДЦ/ДЦ).Удачи.
6 4
16.12.2012 16:58 #5
Горела полевая сборка-IRF7813 или АО4828(неизвестно) в цепи преобразователя обознач. как микросх. U3 (плата дисплея), и горела неизвестная микросх. на основной плате см. фото.. "монтёры" установили там перемычку на плате, по обозначению U16-микросхема 8 ног, через перемычку протекает ток-0,35А, если убрать перемычку пропадает везде напр. похоже какой-то коммутатор.
Тип файла: jpg IMG_3246.JPG (64.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 16.12.2012 в 17:44.
2,219 485
17 2
16.12.2012 17:05 #6
Это и есть один из ключей.(смд ФЕТ)посмотри,у него 4е ноги должны быть соединены(сток),3и соединены-исток,ну и одна -затвор.Подтверди...
6 4
16.12.2012 17:46 #7
Да так, сейчас попробую зарисовать и показать....
Вот нарисовал, дорожки погорели плохо видно,и предполагаю что это может быть-HAT1038R ( P - Channel MOSFET, 3W,60V, 3.5A), если что не так поправь.
Тип файла: rar 1-2.rar (122.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 16.12.2012 в 18:36.
2,219 485
17 2
16.12.2012 19:36 #8
Всё правильно,если нет под рукой,сам перемыку кидаю(временно!),остальные микры надо ставить и пускать...
6 4
17.12.2012 12:15 #9
напряжения на дисплее гуляют не сходятся,1я нога-12,2в., АР1509-50 на выходе-4,9в., (должно быть 5,0в?)
SE8117Т на 3 ногу приходит-4,9в., а на 2 ноге выход-2,18вольта, (должно быть 1,5-1,8в.) многовато. в роди-бы так?
Последний раз редактировалось boris003; 17.12.2012 в 12:48.
2,219 485
17 2
17.12.2012 13:11 #10
4.9-5.1В допустимый предел..,если 1.8В-много,если 2.5В-мало(оба варианта недопустимы),смотри схему,анализируй-питания должны соответствовать норме,иначе никак!Напиши название гр.контроллера,чем из приборов можешь посмотреть сигналы?(мульта будет мало).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
