Здравствуйте , решил переделать подсветку на мониторе LG IPS234T, т.к не устраивает регулировка яркости ШИМ, на комфортной яркости глаза высыпаются через 10 минут от мерцания, на максимальной когда подсветка работает на полную без стробо-эффекта глаза вылазят от ее избытка.. Одним словом беда, в качестве временной меры подлечил понижением контраста с штатных 70 до 50, яркость по измерениям сейчас 145cd ,но это не есть хорошо снижать ее таким способом..
Начнем, панель в мониторе установлена LM230WF3, из сервис мануала выяснил что в ней используется 4 светодиодные линейки. Разъем подсветки с описанием что куда из мануала на панель ![]() Далее воодушевленный опытом владельцев мониторов Dell , с такой же панелью вскрыл ,рассчитывая найти примерно такое же устройство подсветки с 2мя выделенными контроллерами , и сдув феном пару резисторов, заменить на больший вдвое номинал, получив на 100% яркости вдвое меньший ток, но увы и ах.. Далее фотографии основная плата ![]() по даташитам порылся, 25L4006E , судя по описанию это спай флэш, там по идее прошивка лежит.. APW7302B похоже dc-dc преобразователь, кстати блок питания у монитора внешний 19V Разъем который уходит на подсветку крупнее ![]() пару мест на которые я возлагаю большие надежды обвел красным ![]() Это линии Current feedback исходя из первого фото, только вот хз в какую сторону рыть, и будут ли последствия от впаивания туда чего-либо, непонятно. Искал сервис мануал, без результатов, а навыков разобраться что куда без схемы не достаточно.. Если есть какие-то идеи с радостью выслушаю и испробую на подопытном..модель хорошая и их там много на этой панельке(234 235 237 и т.д)..но подсветка увы..
Последний раз редактировалось Dimm168pin; 17.12.2012 в 08:26.
ну это пальцем в небо, если он намеряет меньше ток на этих линиях , и начнет валить компенсацию ,скажем даст вместо положенных 100mA например 200.. и светодиоды дружной пойдут курить ) не вариант)
APW7302B более всего по схеме включения похож на switch. Как правило у них встроенный генератор с внешним кондером порядка сотен пикофарад и как правило нет прямого способа внешнего управления по ШИМ. Есть ограничение максимального тока ключа - задается миллиомными резаками - максимальное падение в режиме отрабатывания защиты по току порядка 300мв. Выходное напряжение задается делителем с последующим сравнением с внутренним опорным напряжением - вот в эту точку скорее всего и вводят ШИМ - в результате напряжение на обратном контроле ложно увеличивается, что приводит к падению выходного напряжения - ну ток соответственно меняется косвенным образом. Сам свич - это не ШИМ контроллер - он начинает пропускать такты для понижения напряжения - причем пачками - отсюда и видишь при полной яркости 100% заполнение а при понижении яркости мерцание. Электролит по выходу и будет счастье.
вариант второй - свич постоянно генерит нужное напряжение, а ШИМ управляет ключом на LED - соотв при такой реализации кондер остается до ключа и лента априорно будет моргать - попробовать подобрать кондер уже на входе ленты. Не вижу по схеме никакой обратной связи по току потребления подсветки - скорее всего - этоже диоды и их поведение предсказуемо, в отличие от ламп. Так что контроля может и не быть... |
