0 4
21.12.2012 21:10 #1
Чем можно заменить микросхему LPC2368A (Это микросхема контроллера TH2010-X управляет светодиодной лентой "Бегущий огонь")
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
21.12.2012 21:34 #2
ничем, это процессор с запрограммированной программой внутри.
Разработка ПО под ваши задачи.
Микроконтроллеры, микропроцессоры.
Трассировка печатных плат.
Разработка схемотехники.
Консультации в этих областях.
Приходите на наш сайт http://pcb-admin.ru
Наши разработки http://www.pcb-admin.ru/nashy-razrabotky
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
2,207 485
17 2
21.12.2012 21:39 #3
Но можно сделать на жесткой логике,либо ПИК-контроллере....
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
0 4
21.12.2012 21:40 #4
Сообщение от pcb
А может можно что-то сделать, чтобы светодиодная лента просто моргала?
0 4
21.12.2012 21:41 #5
Сообщение от alexzand
А не подскажите как это сделать? Хотябы в общих чертах... (может чего запаралелить?)
Аватар для Capricom
34 3
21.12.2012 21:43 #6
Выложи фото микросхемы,если не трудно.
0 4
21.12.2012 22:04 #7
Сообщение от Capricom
Вот сам контроллер
Вот микросхема
Тип файла: doc Doc1.doc (1.49 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nikolayarm; 21.12.2012 в 22:22.
2,207 485
17 2
21.12.2012 22:17 #8
Как определил неисправность?(нужен хотя-бы осцилл),что предшествовало дестрою?..
0 4
21.12.2012 22:27 #9
"На глаз"))) там вроде кроме этой микросхемы ломаться больше нечему.
При включении включении питания ленты в блок контроллера диоды на долю секунды загораются и сразу же гаснут...
Ничего не предшествовало, раньше работала нормально, но в один прекрасный момент перестала...
2,207 485
17 2
21.12.2012 22:48 #10
7805-выдаёт +5В?Проясни-это беспроводный девайс?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
