Защита для блока питания
22.12.2012 19:54 #1
Доброго времени суток.
Делаю защиту для блока питания. Схема прилагается.
Тиристора ку 103е нет, был на рынке нашёл только ку 111а.
Поставил вместо 103, проблема: Нет самоподхвата, то есть тиристор открывается светодиод загорается, реле включается, но когда нагрузку снимаешь (налаживаю блок защиты отдельно) реле выключается , ....
тиристор закрывается.
r4 перемыкаю, на управляющий электрод кратковременно подаю + ,схема работает как нужно, если r4 не перемыкать, тиристор закрывается.
Как ку 111а заставить работать в этой схеме.?
Тип файла: jpg Защита.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
22.12.2012 20:33 #2
Aleks00
Не достаточен ток удержания тиристора в открытом состоянии. Уменьшайте номинал R4. К сожалению Вы не указали паспорт РЭС10 и напряжение источника.
22.12.2012 21:09 #3
Извиняюсь, напряжение 31-40 вольт, как нагрузить блок, с диодов выходит 31вольт, кондёр 10000мк.....
рэс 10 РС4.524.305
ток срабатывания 10 ма
ток отпускания 1.3ма
раб ток 12-18ма
Напряж 7-15 вольт
Для Реле тока хватает, тиристор закрывается, хотя и не должен.
Может для тиристора слишком малая нагрузка?
Аватар для Sergey2
22.12.2012 22:06 #4
Aleks00 Возможно у Вас правильно работает защита, тиристор должен открываться при превышении определенного тока. Чтобы сбросить защиту нажимают кнопку SB1 Вы по этой схеме собирали? И с этого сайта: http://cxem.net/pitanie/5-86.php
Тип файла: gif БП.gif (26.6 Кб, 0 просмотров)
22.12.2012 22:40 #5
Да, схема защиты эта.
Тиристор у меня открывается именно тогда, когда нужно, но и закрывается сам, как только я снимаю нагрузку.
При увеличении нагрузки на тиристор, резистор 1.5к, он стал уверенно открываться при токах 4-6 а и для снятии защиты, нажимаем кнопку, но при кз (больше 6 а, (реле включается, светодиод защиты загорается)), убираю кз, тиристор сам и закрывается.
Тип файла: jpg Защита.jpg (29.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
23.12.2012 00:15 #6
Всё таки у Вас похоже не достаточный ток удержания тиристора. Вы применили реле с паспортом РС4.524.305 ток срабатывания 10 мА рабочий 17мА, сопротивление обмотки 1600 Ом. А у автора статьи реле с паспортом РС4.524.302 ток срабатывания 22мА (рабочий ток больше, у меня нет данных) сопротивление обмотки 630 Ом. Необходимо уменьшить сопротивление резистора R4. Возможно дополнительно оставить добавленный вами резистор. В первоисточнике радио 1999№2скачать применён тиристор КУ101 и реле с током срабатывания 40мА
PS А ещё как версия тиристор с дефектом.
23.12.2012 00:28 #7
Разобрался с тиристорами, у ку111а большой ток удержания его в открытом состоянии. Поставил ку202(большой), схема заработала, от 3.2а срабатывает, как и планировал.
Правда при кз или близкой к нему нагрузкой, доли ома, так и не хочет открываться.
Всем спасибо, подсказали.
23.12.2012 00:36 #8
Сообщение от Sergey2
Судя по всему писали одновременно.
Да так и есть, нагрузка этим реле мала, тиристор просто не открывается, а реле срабатывает током через управляющий электрод. Завтра в сарай, искать другое реле с большим током срабатывания, там их было много.
Спасибо.
23.12.2012 11:24 #9
Aleks00
Не правильное срабатывание защиты при токах 6 и более ампер может быть вызвано просадкой напряжения. Измерьте, как меняется напряжение на нагрузке в зависимости от тока.
23.12.2012 11:46 #10
При кз однозначно напряжение просядет.
Всё таки проблема была именно в малой нагрузки тиристора, реле потребляло 10-17ма
+ светодиод ~10ма что в среднем примерно 25ма, как раз на гране удержания тиристора в открытом состоянии. Потому и работала защита не правильно.
Сегодня заменил реле на рэс 10 РС4.524.031 0402, (правда ттх на неё не нашёл, измерил ток срабатывания, при 12 вольтах ~50мА), и сразу защита заработала, как и должна, включается при 3.5А, и при большей нагрузки, вплоть до КЗ.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
