Обсуждение: Простая защита от переполюсовки питания
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
25.03.2010 09:50 #1
Chris Cox
Я и не знал раньше, что эта схема чрезвычайно популярна среди радиолюбителей Европы, которые защищают низковольтное оборудование от неправильного подключения кабеля питания. В отличие от распространенной схемы защиты на диоде, на нашей схеме отсутствует прямое падение напряжения.
На показанной ниже схеме использовано герконовое реле на ток 1 А и напряжение 125 В.
Подробнее: Простая защита от переполюсовки питания
25.03.2010 09:50 #2
Вполне применимо, наконец-то, а то если схема более чем три детали, то с ошибками, то не нужна.
Существует много переносной техники, питаемой от стационарного оборудования, вот одно из применений.
Аватар для DmitriyVDN
26.03.2010 00:00 #3
схема из разряда куда еще втыкнуть реле
это надо было в приколы отправить
особенно будет выгодна эта схема при питании приложений с низким током потребления (до10-15мА)
ток потребления герконовых реле 50-100мА
отличная схема если есть желание раза в три чаще заряжать аккумулятор
26.03.2010 08:23 #4
На мой взгляд схема может быть использована в зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов для защиты его (ЗУ) от неправильного включения батареи.
26.03.2010 08:51 #5
Меня умиляет в статье раздел ТЕОРИЯ. А так при отключении света аккумулятор вдрызг разрядится на обмотку реле, если вовремя не прийти. В этом отношении диод, включённый последовательно гораздо проще. Да на нём падает, да он греется. Да и чёрт с ним, зато дёшево и сердито. И гораздо проще "Простой защиты от переполюсовки", описанной(хи-хи) в статье.
26.03.2010 21:58 #6
Есть и попроще схемки для защиты зарядных...
Тип файла: gif Защита от переполюсовки.GIF (29.0 Кб, 34 просмотров)
01.04.2010 08:47 #7
А не проще поставить реле "в разрыв", т. е. реле с постоянно замкнутыми контактами, оно не потребляет ничего при правильной полярности, а если происходит переполюсовка, то разрывает контакт. Схемка будет экономичней к энергопотреблению, думаю, за короткий миг, пока контакты не разомкнуты, с устройством ничего не случится.
01.04.2010 09:03 #8
Не, мне такая схемка в жилу.
Таскаю кое какие пробнички для промэлекроники, цепляю к питанию проверяемых плат крокодилами, падение на защитном диоде сильно напрягает.
Предложение Wassill годится для схем на П210 ! И других раций собранных на бронепоезде !
Для предотвращения переразряда аккумов забывчивыми предлагаю использовать последовательное соединение обмотки реле и стабилитрона, к примеру для 12в аккумов РЭС49, РЭС64 на 9в и стаб от 3,3 до 4,7в, причем более высоковольтный стаб предпочтительней.
Последний раз редактировалось рафаил; 01.04.2010 в 09:10.
09.04.2010 12:55 #9
Сообщение от Wassill
"Короткий миг" применительно к реле измеряется миллисекундами
09.04.2010 23:31 #10
Сообщение от Shav55
Да, ну? Спасибо что просветили, а то я не знал. Ваш комм вообще очень информативный.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
