В LG 700B растянуто изображение по горизонтали и невмещается в экран. На настройки в мониторе касающиеся горизонтали не реагирует. Разве что могу передвинуть изображение в одну сторону или в другую.
Внутри нашел 2 испорченых конденсатора, которые заменил. Ничего не поменялось к сожалению. Это были С941 (1000uf 10v), С601 (470uf 16v) нашел только вот такое: Цитата:
Loss of video, deflection, geometry or size problems, or some or all adjustments have no effect.
Most likely causes: Failure of one or more power supply voltages, selection circuitry not selecting properly (autoscan monitors), bad connections. В инструкции где схемы (см ниже) есть гайд что проверять если не включается, как только куплю мультиметр то проверю. Просто я не эксперт и хотелось мнения на верном ли я пути? Все схемы тут http://rghost.net/42460430
Последний раз редактировалось randel; 23.12.2012 в 21:23.
Loss of video, deflection, geometry or size problems, or some or all adjustments have no effect. Most likely causes: Failure of one or more power supply voltages, selection circuitry not selecting properly (autoscan monitors), bad connections.
русскийанглийскийукраинский
Потеря видео, прогиб, геометрия и размер проблемы, или все или некоторые коррективы иметь никакого эффекта. Наиболее вероятные причины: Отказ одного или нескольких напряжений питания, выбор схемы выбора не правильно (автоматического сканирования мониторы), плохое соединение Поищи схему. Овчинка стоит выделки....?? http://translate.google.ru/ |
Потеря видео, прогиб, геометрия и размер проблемы, или все или некоторые коррективы иметь никакого эффекта. Наиболее вероятные причины: Отказ одного или нескольких напряжений питания, выбор схемы выбора не правильно (автоматического сканирования мониторы), плохое соединение Поищи схему. Овчинка стоит выделки....?? http://translate.google.ru/ Схемы в первом посте по ссылке. Купил мультиметр , с чего начать проверку? |
