40 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
07.01.2013 18:46 #1
Столкнулся тут с стабилизатором напряжения фирмы ШАРП марки PQ09RA11,на вид вроде КТ805 с четырьмя выводами,на выходе 9 и 5 вольт вроде.Точно не уверен.По справочникам маркировку не нашёл.Может кто нибудь имел дело с таким стабилизатором напряжения?И чем его заменить?
IGOR
2,219 485
17 2
07.01.2013 21:12 #2
Обычный стаб 9В(с включателем-4 пин),1-й вход,2-й вых(9В/1А),3-й-земл.(Похожий в 78 серии(с буквой(R)типа 78R09...
40 31
1 7
17.01.2013 08:46 #3
К сожалению это управляемый стабилизатор напряжения на 9 вольт.
Выводы; 1 - вход 12в
2 - выход 9в
3 - корпус
4 - управление вкл/выкл
На КРЕН и 78 серию не меняется,на них нет управления.
IGOR
2,219 485
17 2
17.01.2013 08:51 #4
Плохо смотрел-пост №2 микра 78R09-это твой вариант,4-х палая,с ОН/ОФФом,не дефицит...
40 31
1 7
17.01.2013 10:07 #5
Я перемыкаю вывод 1 и 4 через сопротивление 75 ом микросхема запускается и на выходе есть 9 вольт. Стабилизатор установлен на TVS 6350. Экран монитора работает.Будем искать цепи управления,микросхема вроде работает,но не запускается через кнопку ПУСК. Вывод 4 управляется транзистором,эмитор на корпусе,коллектор идёт на четвёртый вывод микросхемы,а база на управление.Схемы у меня нет на этот а/м монитор.
IGOR
2,219 485
17 2
17.01.2013 10:15 #6
Открой тр-р принудительно(по базе),проверь кнопку...Стаб-то рабочий.
330 26
17.01.2013 10:29 #7
Не, тр-р надо закрыть... Или он "течёт". Или в обрыве рез. с "+" на 4-ю ногу мсх.
Тип файла: pdf pq05ra1_e.pdf (56.5 Кб, 0 просмотров)
40 31
1 7
18.01.2013 01:23 #8
Сообщение от korall_m
Монтажные дорожки проверял,обрыва нет. А перемыкать в ручную не удобно.А микросхем стабилизатора именно так как в ссылке управляется.Эта схема включения у меня есть.
IGOR
330 26
18.01.2013 10:29 #9
Если удалить этот транзистор, включится мсх?
40 31
1 7
19.01.2013 12:46 #10
А мне вообще не понятно как этот транзистор управляет стабилизатор?
Эмитер на корпусе,коллектор на 4 выводе,а на базу "должно" приходить +12 вольт?
Проверял транзистор,там нет ни каких напряжений,следовательно он не управляется,пока не замкну первый и четвёртый вывод через сопротивление.Получается в обход этого транзистора. Нет ни на одном транзисторе +5 вольт и +9 вольт,пока не перемкну эти выводы.
Может куда то ещё подаётся дополнительно напряжение? Но стабилизатор напряжения тут один на всю плату монитора DVD.
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
