Стиральная машина Samsung B1015J. Не выкачивает воду
90 270
12 8
25.01.2013 12:59 #1
самсунг B1015J отказывается выкачивать воду , вскрытие показало проблема в мозгах визуально видно почернение на семестре M2LZ47 на плате TRIAC4 .-причина поломки остановка насоса,от мусора. от перегрузки полетел семистр ( выгорел ) есть сомнения что 220 дошел до модуля , если не трудно скиньте схему , заранее благодарен
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
25.01.2013 16:18 #2
Зачем тебе схема? Поменяй симистор, иногда еще сгорает резюк 620 ом на управление им. Если нет такого - подойдет BTB04-600, BT134-600.
90 270
12 8
28.01.2013 21:58 #3
ну я поменял,M2LZ47 Завтра пойду собирать , а схему на всякий спрашиваю, есть опасения и на модуль, о результатах сообщу
90 270
12 8
29.01.2013 18:31 #4
действительно и резюк был дохлым , машинка сейчас чувствует себя нормально.
13.02.2015 09:52 #5
F1015J
Похожая проблема.только с F1015J От засора заклинило помпу. Она перегрелась, оплавилась обмотка слегка и перегорела проволока. Машинка открылась и вытекла вода. Заменил помпу. При включении машинки она сразу заработала. Поставил на полоскание: вода набиралась а помпа работала. Выключил с розетки и включил снова. Помпа замолчала. Поставил быструю стирку. Через минут 5 запах гари. Помпа перегрета. Включение/выключение помпа работает постоянно, но заводится с трудом, гудит. Ставлю на слив. Минуты три работает. Щелчок. Открывается дверца. Помпа молчит. сильный запах гари. Теперь помпа не включается. Визуально на ней нет обугливания. Машинка пару раз после этого открывала дверцу при включении. Вроде все остальное в норме. Смотреть семистор и сопротивление?
73 1
13.02.2015 10:09 #6
Смотреть семистор и сопротивление?-ДА+еще и помпу проверь ,подав на нее 220 отдельным проводом
3 15
14.02.2015 20:33 #7
" От засора заклинило помпу. . Заменил помпу. При включении машинки она сразу заработала."-Ни слова не сказано-прочищены ли патрубки слива(все-таки и там бывает куча всего)
" Поставил на полоскание: вода набиралась а помпа работала. Выключил с розетки и включил снова. Помпа замолчала. Поставил быструю стирку. Через минут 5 запах гари. Помпа перегрета. Включение/выключение помпа работает постоянно, но заводится с трудом, гудит. Ставлю на слив. Минуты три работает. Щелчок. Открывается дверца. Помпа молчит. сильный запах гари. Теперь помпа не включается. Визуально на ней нет обугливания. Машинка пару раз после этого открывала дверцу при включении. Вроде все остальное в норме. Смотреть семистор и сопротивление?[/QUOTE]
Судя по описанию всех мытарств-смотреть надо только телефон МАСТЕРА,а не убивать до конца СМА!
25.02.2015 07:23 #8
нашел Аналоги сборка дарлингтона - ULN2003AN, триак 2N6075A, только почемуто продавец говорит что это транзистор...? А на сколько ватт сопротивление? если я поставлю 0.25W 620 ом ?
Последний раз редактировалось realmorfey; 25.02.2015 в 07:47.
73 1
25.02.2015 15:49 #9
ставь,только перед включением проверь разьем УБЛ,а то мне твой рассказ про запах гари что-то не нравится
26.02.2015 14:04 #10
Микросхемы не оказалось в магазине. Облазил почти все магазины в городе где есть радиодетали не нашел... На одном форуме прочитал что в 99,9 % случаев выгорает ic6. Решил перепаять пока триак и резистор. Они были выгоревшие. Перепаял, собрал. Включаю. Заработало!!! Сначало поставил на полоскание - выловил пару палочек от бамбуковой салфетки, которые явились причиной заклина. При первой стирке еще раз произошел заклин. Еще вытащил парочку. Пришлось сливать воду. Сейчас стирает вторую порцию. Ремонт обошелся в 74 рубля за детали + 1210 за помпу.. Сейчас правда есть косячек при наборе воды подтекает гдето, видимо рассохлось. Причем течет гдето после верхнего налива (камеры с порошком)...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
