Телевизор Samsung
0 5
28.01.2013 16:53 #1
Samsung 42" Китай
Mboard HX6M16 V5 081120
Проц MST6M16GS-LF
Flash EN25F16
24C64
При подачи питания на тв, загорается индикация красным цветом, при нажатии кнопки питания на передней панели не чего не происходит. хозяин рассказал ка можно запустить, ( перед включением подуть феном в отверстие крепления ножки 2 минуты после включается тв и работает ) сам пока не проверял, предполагаю холодную пайку или микро трещину. напряжение с блока питания где написана информация на разъемах соответствует номиналом.
28.01.2013 17:02 #2
"Нежный кулак" практикуется давно. Откройте БОЛЬШОЙ секрет, как дошли до продувки феном?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.01.2013 17:33 #3
Сообщение от evv_teh
Предполагаю большой облом.
2,219 485
17 2
28.01.2013 17:36 #4
Приложил бы и изо платы БП с инвертором...
0 5
28.01.2013 19:32 #5
Сообщение от lllll
был на ремонте , мастер предложил выход.
0 5
28.01.2013 19:43 #6
Сообщение от alexzand
А случайно схемы на БП нет? (LK4330-000A) не хотелось на обум лезть, или подобная.
2,219 485
17 2
28.01.2013 20:13 #7
Состав БП изложи,питания замерял?Схема,по большому счету, не нужна...
0 5
29.01.2013 15:19 #8
При включении питания 220в, появляется только 5в. на контакте (PS/ON) на разъеме CON4 кратковременно проскакивает напряжения 1.9в. после чего запуск не возможен. а если 1.9в нет то телек запускается и работает.
0 5
29.01.2013 15:34 #9
состав БП: 2 независимых импульсника , на 5в, 12в, 24в. (LD7575PS, L6599D,L6563. транзисторы К3568, С4 на 220мF 450V.
937 5
8 13
30.01.2013 00:42 #10
Очень похожа на плату, которая в Akira-х, Supra-Х стоит. На ней дохнет лит, с левой стороны платы стоит, у него резинку снизу выдавливает. Посмотри внимательно низ литов, увидишь, если это тот самый случай. Литы тоже от нагрева начинают работать. А также проверяй основной блок питания на предмет дохлых литов и непропаев.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
