Телевизор LG RT-21FB50VE, шасси МС-019А. Вышел из строя строчный транзистор ТТ2140
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
28.01.2013 22:46 #1
Шаси МС-019А,Пришол телевизор с пробитым строчным транзистором ТТ2140,пробои по всем переходам,отключал строку и цеплял лампу ИПБ полностью рабочий,подкинул новый транзистор,включил появился прерывистый свист скорее всего в строке,опять пробило транзистор буквально за секунду,смотрел похожие темы в гугле и везде описывается этот дефект в этом шаси с пробоем ТДКС,как его проверить?и как проверить оску на пробой?
28.01.2013 23:23 #2
В сети много инф по проверке ТДКС, пример...http://sirak.ucoz.ru/load/radio/izme...akh/31-1-0-269
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402
29.01.2013 23:56 #3
Отцепи присоску и позвони её на землю (один щуп на корпус, второй на присоску). Если покажет какое-то сопротивление, то ТДКСу кранты. В них слабое место - высоковольтный кондер.
Аватар для bevelsi
30.01.2013 00:09 #4
уже отдал на проверку,у нас дятька в городе торгует запчастями,и берет на ремонт телевизоры,у него есть какой то пробник самодельный на который не дает на схему,говорит секрет:-)но на проверку берет,по поводу кандера,это какой?
30.01.2013 00:54 #5
Кондер внутри ТДКСа стоит для стабилизации растра. Некоторые высверливали его и вешали наружный, когда дефицитом был. Сейчас этот геморрой ни к чему. Прозвони его, если подтвердится - меняй.
Кроме того, нужно проверить литы на холодном конце ОС и на ТМСе.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.01.2013 в 01:55.
Аватар для валентин-сибиряк
30.01.2013 06:10 #6
bevelsi,меняй сразу ТДКС,с конденсатором мороки много.
Аватар для bevelsi
30.01.2013 08:59 #7
менять то я поменяю,а этот в свободное время высверлю:-)ради интереса,а где он стоит в тдкс?
Аватар для bevelsi
30.01.2013 10:44 #8
подтвердили,вылетел кандер внутри,показал где он стоит,и сказал што ремонт не стоит свечь,потому што 25кВ потом не спрячу,будет пробивать,а так это болячка этой модели
Аватар для bevelsi
30.01.2013 12:09 #9
взял новый тдкс,и транзистор,но на транзисторе маркировка ТН2140,в поиске не могу на него не чего найти,это тоже самое што и ТТ2140?
30.01.2013 12:34 #10
Производитель просто другой, скорее всего Китай.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
