Телевизор Витязь 54CTV 470-7 греется строчный транзистор
Страница 1 из 3
13.08.2011 21:05 #1
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ. Греется строчный транзистор BU 508AF телевизор до этого ремонтировался меняли строчник похоже не родной, когда привезли он уже не включался поменял транзистор на BU508DF телик включился но сначала строчные помехи идут сосвистом как только нагревается нормально показывает но строчный транзистор греется, строчник вроде нормально работает кондеры проверил, что еще может быть причиной нагрева транзистора? Спасибо заранее.
13.08.2011 22:12 #2
Необходимо выяснить почему греется транзистор,завышенное потребление тока или работает не в ключевом режиме.Проверьте конденсаторы электролиты в каскаде который расскачивает BU508DF.
14.08.2011 00:21 #3
ЮЛАЙ,напиши,пожалуйста, какое шасси у этого Витязя?
14.08.2011 06:45 #4
Замените электролит в базе транзистора,часто он вызывает нагрев
17.08.2011 20:28 #5
Не проверять а заменить VD304 in4004 VD308 HER105 C315 100-25v
Проверить R308 22 ома
Транзистор в строчной BU4507AF.
28.08.2011 21:43 #6
Заменил конденсатор на базе всеравно греется строчник модел PET22-15B и еще один провод отпаиваю с отклоняющей системы работает нормально и транзистор не грееться.
29.08.2011 19:31 #7
Сообщение от ЮЛАЙ
Какой провод? Если он не нужен то не припаивай его...
29.08.2011 19:40 #8
Может быть в строчной должен стоять не BU508 ,а BU808DFI? У меня был случай такой же ,к стати дешевой замены я на него не нашел...
29.08.2011 21:52 #9
Сообщение от ЮЛАЙ
В смысле схожий - не от данной модели телевизора?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 29.08.2011 в 21:58.
30.08.2011 07:11 #10
Да у них они практически везде стоят PET22-15B ,но транзистор бывает разный...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
